ABS
canecorsoeric
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 26-02-2012
Gepost: 20 juni 2014 12:13 PM
Als het goed is heeft mijn Berlingo ( bj 2001 / hdi ) ABS . Echter als ik hard moet remmen blokkeren de remmen . Gaat geen abs lampje ofzo branden . Vraag is zit er helemaal geen abs op of werkt ’ ie gewoon niet ?
Ciao Eric
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 20 juni 2014 09:31 PM
Theoretisch zou het ABS lampje moeten gaan branden als het niet werkt. Als je wilt weten of je ABS hebt, kijk eens of je draden richting het wiel ziet lopen Wink
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
wisizu
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Gepost: 20 juni 2014 11:08 PM
Bij mijn Berlingo 2.0 HDi van 2002 was ABS een onderdeel van de optie-keuze:
Securité , dat een airbag rechtsvoor en ABS inhield.
Het was dus geen standaard !
Wisizu
hakoek
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 18-06-2007
Gepost: 21 juni 2014 01:08 AM
Mijn 2.0 HDi van 2005 heeft ook geen ABS en ook geen airbags.
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
wisizu
Gepost: 22 juni 2014 11:14 PM
Voor de volledigheid: mijn 2.0 HDi van 2002 is een Multispace.
Bij deze had ik in ieder geval deze optie-keuze, en ook gekozen !
