Als het goed is heeft mijn Berlingo ( bj 2001 / hdi ) ABS . Echter als ik hard moet remmen blokkeren de remmen . Gaat geen abs lampje ofzo branden . Vraag is zit er helemaal geen abs op of werkt ’ ie gewoon niet ?
Ciao Eric
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Theoretisch zou het ABS lampje moeten gaan branden als het niet werkt. Als je wilt weten of je ABS hebt, kijk eens of je draden richting het wiel ziet lopen
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Bij mijn Berlingo 2.0 HDi van 2002 was ABS een onderdeel van de optie-keuze:
Securité , dat een airbag rechtsvoor en ABS inhield.
Het was dus geen standaard !
Wisizu
Mijn 2.0 HDi van 2005 heeft ook geen ABS en ook geen airbags.
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
Voor de volledigheid: mijn 2.0 HDi van 2002 is een Multispace.
Bij deze had ik in ieder geval deze optie-keuze, en ook gekozen !
