2 van de 2
 < Vorige 1 2
inhouden turbo CT
Marcel Reimer
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 04-06-2014
Gepost: 21 juni 2014 12:35 PM
Bij mijn TCT lijkt het probleem vooral op te spelen naarmate de tank leeg begint te raken. Als de wijzer onder de helft aangeeft, begint het inhouden, tegen de tijd dat hij bijna leeg is is het het ergst. Tank opnieuw volgooien en het inhouden is nog even erg, maar na een tijdje begint hij weer normaal te lopen. Bij Gert de Jong snappen ze er ook niks van. Na een lange proefrit reed hij normaal ... maar ik ben er niet gerust op.
Totaal aantal Berichten: 10445
Gepost: 21 juni 2014 01:20 PM
Is de ontluchting van de tank niet verstopt?
Marcel Reimer
Gepost: 21 juni 2014 01:28 PM
Ik heb het de garage meegegeven. We zullen zien ...
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 21 juni 2014 05:01 PM
Nou dat idee heb ik dus ook. Maar ik ben er nog niet helemaal zeker van.
Er zit ook een onluchter op de tank die naar de inlaat loopt als ik het goed heb.
Maar ik ben er nog niet helemaal uit waar dat zit en hoe dat exact werkt.
Want soms is het echt nauwlijks. En dan weer heel erg. Ben ook al een het opletten of het meet vochtig weer te maken heeft.
Of juist droog. Koud of warm.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 43348
Gepost: 21 juni 2014 05:08 PM
Meten is weten. Bij problemen die je zou kunnen wijten aan de brandstofdruk zou ik er een brandstofdrukmeter tussen hangen en daar mee gaan rijden. Net zo lang tot het probleem zich voordoet. Op dat moment moet je dan toch een kijken wat er met de druk gebeurd. Als de druk constant is en blijft, ook al het probleem zich voordoet, kun je een defect in de aanvoer van brandstof min of meer uitsluiten.
verkuilm
Gepost: 15 oktober 2014 11:35 PM
Opgelost!
Met dank aan oldehage.
Dacht toch dat de wastegate aansturing niet goed was. Dat relais op het schutboard.
NIeuwe besteld en lijkt echt weer helemaal normaal!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Menno
Totaal aantal Berichten: 1808
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 15 oktober 2014 11:41 PM
Die groene XM van jou ?
verkuilm
Gepost: 15 oktober 2014 11:56 PM
Klopt ja, tenminste hij stond 2 weken bij oldehage. ziet er nu niet uit, nogal stoffig.
Maar wel redelijk verse XM inderdaad.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 16 oktober 2014 02:33 AM
Ik heb die sensor ook wel eens vervangen na zelf meten omdat `ie niet werkte, maar dat dat had niets met de tankinhoud te maken.
Anyway, blij voor je dat het weer werkt .
XM TCT Ambiance`94
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 16 oktober 2014 10:17 AM
@ Verkuilm , Mooi exemplaar hoor !
Marcel Reimer
Gepost: 16 oktober 2014 04:22 PM
Nou mijn XM heeft het probleem nog steeds. Bovenste dode punt sensor is vervangen, evenals de bobine. Maar het helpt nog niks. Waar zit dat wastegate relais precies?
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 16 oktober 2014 08:02 PM
In het midden bovenaan je schutboard.
Je kunt er even 12 v. op zetten , als `ie goed is hoor je hem dan klepperen.
Ook willen de draden of het stekkertje eraan wel eens stuk zijn , was bij mij het geval.
De auto geeft geen vol vermogen meer of/en houdt in.
XM TCT Ambiance`94
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 16 oktober 2014 09:07 PM
PS. er lopen 3 rubberen slangetjes naar toe .
Succes.
XM TCT Ambiance`94
verkuilm
Gepost: 16 oktober 2014 09:41 PM
Nou ik had m dus ook nagemeten.
Alles goed.
Maar blijkbaar niet dus! Want met een nieuwe is probleem weg.
Meten is niet altijd garantiw dat goed is.
Want je doet dat stilstaand.
Precies in het midden schutboord.
Vierkantje met wat slangen wn een stekker.
Foto plaatsen vanaf phone lukt helaas niet
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 16 oktober 2014 10:35 PM
Als `ie klepperde was `ie goed.
Er kan nogal wat fout gaan daar, losse of lekkende slangen , elektra , stekkertjes, wastegate-hendeltje kan los gegaan zijn( komt vaak voor).
Wellicht heeft Oldenhage dit ook allemaal gecontroleerd.
XM TCT Ambiance`94
2 van de 2
 < Vorige 1 2
