![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_23619.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1891
Geregistreerd: 03-02-2012
Er zijn (nog) andere plekjes om dit veilig op te bergen.
VTSKE, dat is niet de vraag!
En wil je niet meer het laatste bericht quoten aub?
Ik vrees een flinke slooppartij om erbij te komen. Weet niet of je na uitbouw van de het middenconsole erbij kunt.
Een werkplaatshandboek zou je kunnen helpen.
Dan kun je ook zien of je haast moet hebben hem te verwijderen omdat hij bij de ventilator kan komen.
Of naar de dealer.
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
Het zou ook kunnen dat je er geen last van krijgt. Die luchtkanalen hebben zoveel bochten en grillige vormen dat de kans groot is dat de stick ergens is blijven steken.
Ik zou wel even controleren of de klimaatbeheersing (indien aanwezig) nog normaal werkt en niet een klep wordt geblokkeerd.
Als alles goed werkt en omdat je de wagen lastig ondersteboven kan houden, zou ik het er bij laten. De schade blijft dan waarschijnlijk beperkt tot het vervangen van de stick.
Groet, Alfred.
Een half miljoen km.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1576.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Zo’n antenne magneet proberen? Zo’n ding dat je gebruikt als je onder de motorkap een schroefje hebt laten vallen tijdens het sleutelen en er met de hand niet bij kan?
Een USB-stick heeft een metalen voorkant, dus die zou erop moeten pakken…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4526.jpg)
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
of een magneet een een touwtje ? die komt nog een klein beetje verder , zon antenne magneet heb je last van t raam denk ik .
Ik mis de hamvraag: wil topicstartser de USB stick nog terughebben of niet?
Niet: lekker laten zitten
Wel: bij garage na vragen. denk namelijk niet dat er hier op het forum al iemand is die van een dusdanig nieuw type het dashboard al een keer uit elkaar heeft gehaald. Althans: de kans lijkt mij uiterst klein.
In het DS4 topic was iemand die een schade DS4 heeft hersteld. Inclusief dashboard. Maar of deze poster nog actief is betwijfel ik.
Bedankt voor alle reacties!
Nu een maand later: de USB stick heb ik de eerste dag wat horen verschuiven, maar ook met de blower vol aan heb ik nergens last van. Hij ligt dus ergens zonder op dit moment veel kwaad te doen.
De stick was grotendeels van plastic. Een magneet helpt niet. De waarde van de stick inclusief zijn inhoud is verwaarloosbaar.
Ik had gehoopt dat iemand een werkplaatshandboek zou hebben, waarmee ik (als ik er niet allerlei extra gereedschappen voor zou moeten aanschaffen) dan het middenconsole zou kunnen openleggen.
Op basis van de reacties laat ik de USB Stick liggen waar hij ligt voor het nageslacht ...
Mvg,
Franz
