“klotsend” geluid bij wegrijden en starten
Niels v/d Velde
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 12-03-2014
- Saxo 1.4 VTS
Gepost: 19 juni 2014 09:53 AM
Sinds kort heb ik met mijn saxo uit 2001 het volgende probleem, wanneer ik de auto koud start en wegrijd is er een geluid te horen wat erg lijkt op klotsend water…
Nu ben ik toch erg benieuwd of er meer mensen zijn die dit probleem hebben gehad of die weten waar dit probleem vandaan komt. Wanneer de motor warm is en ik enkele kilometers heb gereden is het geluid weg, behalve als ik ‘m goed doortrek in de toeren.
Is iemand bekend met dit voorval ? Dan zou ik graag weten hoe dit komt en hoe ik dit kan verhelpen.
Mierenking
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 18-05-2013
Gepost: 23 juni 2014 04:41 PM
Dit geluid heb ik ook bij mij hoor ik het rechts voor.
Ben er ook nog niet achter wat het precies is….
Apprentice
Totaal aantal Berichten: 757
Geregistreerd: 07-04-2006
- 2CV 6
Gepost: 23 juni 2014 05:21 PM
Parafanbak gecontroleerd? Afwateringsgaten kunnen verstopt zitten, waardoor er water in blijft staan.
Mierenking
Gepost: 23 juni 2014 05:51 PM
Waar kan je die bak vinden?
Totaal aantal Berichten: 10481
Gepost: 23 juni 2014 05:54 PM
Onder de motorkap vlak voor de voorruit. Je zou ook het koelsysteem kunnen ontluchten. Het kan zijn dat het geluid uit de kachelradiateur komt.
Apprentice
- 2CV 6
Gepost: 23 juni 2014 05:56 PM
In de motorruimte voor/onder de voorruit, tussen de ruitenwissers. Er zit vaak een plastic afdekkap overheen.
Apprentice
- 2CV 6
Gepost: 23 juni 2014 05:57 PM
Wat jantje zegt is idd ook nog een mogelijkheid.
Gepost: 23 juni 2014 06:29 PM
En prik ook de afwateringsgaten onderin de deuren eens door.
Niels v/d Velde
- Saxo 1.4 VTS
Gepost: 09 juli 2014 04:20 PM
Tijdje geleden dat ik hierop heb gekeken, zal deze week de genoemde punten even nalopen en het aangeven of het probleem is opgelost.
Mierenking
Gepost: 12 juli 2014 01:53 PM
Ik heb bij mij gekeken, eerst in het bakje bij de voorruit.
Daar zat veel vuil bij het gootje wat naar beneden loopt.
Na dat verwijdert te hebben is het naar mijn idee weg.
Welke doppen bedoelen jullie voor het afwateren?
Zou die graag willen controleren.
Wizzy
Totaal aantal Berichten: 172
Geregistreerd: 26-01-2012
- Saxo 1.1i
Gepost: 12 juli 2014 07:54 PM
Bij mij was het destijds lucht in het koelsysteem.
Exgebruiker78
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 02-07-2014
Gepost: 14 juli 2014 05:11 PM
IS dit al opgelost Niels?
Niels v/d Velde
- Saxo 1.4 VTS
Gepost: 16 juli 2014 08:52 AM
Het is opgelost !
Het probleem bij mij was dat er lucht in het koelcircuit zat.
Dit kan meerdere oorzaken hebben, een lekke koppakking of een niet goed afgesloten koelsysteem ( het laatste was gelukkig bij mij het geval)
Na het bijvullen en ontluchten van het systeem geen problemen meer gehad.
Het was gelukkig niet de koppakking, zodat nog wat kilometers kan maken met de vts, op naar de 210.000!
Exgebruiker78
Gepost: 16 juli 2014 01:47 PM
mooi zo! Hierzo borrelde het na ‘t ontluchten nogsteeds. Maar na een langere rit was het echt over.
Exgebruiker78
Gepost: 02 juni 2015 01:30 PM
nog iets:  Na een 1000 km begon het borrelen weer, maar alleen de eerste minuut. wat bleek:  Radiator had een lekje!
