Beste mensen,
Sinds een maandje ben ik in bezit van een Xsara hdi 2.0.
Ik vind dat het schakelen aan de zware kant gaat. Is dit typisch Xsara of is het iets anders?
Zo niet, dan wil ik controleren of er genoeg olie in de zit, en/of het aan vervanging toe is. Maar… waar moet ik het zoeken? Ik ben XUD motoren gewend.. dus is HDI nog wat onbekend voor mij.
Een manual moet ik nog zien te vinden..
Totaal aantal Berichten: 7774
Een Xsara hoort soepel, zij het iets scherp (misschien wat hakerig) te schakelen.
Voorwiel passagierbestuurderszijde eraf, aan de zijkant van de bak vind je de vulopening. Na het leeg laten lopen van de bak via de stop aan de onderzijde de bak weer vullen tot deze overloopt.
Verversen van de olie kan nooit kwaad, heb meerdere Xsara’s er lekkerder door laten schakelen.
Nog een oorzaak van stroef schakelen kan een slecht gesmeerd stangenstelsel zijn!
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Er zit op de Xsara toch ook zo’n centrale kunststof kogel (net achter de motor in het midden van de auto) in het stangenstelsel? Deze willen soms heel stroef lopen met als gevolg dat alles “moeilijk” aanvoelt. Schoonmaken en opnieuw invetten met b.v. siliconenvet maakt dan een wereld van verschil.
waar rook is, is…
LHM only!
Dank voor de reacties. Dus aan de rechterzijde (passagier) achter het wiel zit ie..? Ik heb even gekeken maar zit de versnellingsbak niet aan de bestuurderszijde?
Het bijvullen, gaat dat ook via een plug aan de bovenkant?
Ik zal ook eens naar de “kogel” kijken.
NB: Bestaan de papieren manuals van Xsara eigenlijk wel of is alles digitaal?
Dank!
Zei ik passagier? Ik bedoel bestuurderszijde!
Vullen doe je ook via de zijkant.
Wat voor olie stop je er in en hoeveel is ongeveer nodig?
Zijn er bepaalde oliesoorten juist erg geschikt?
Van de site van KROON OIL
Gearlube RPC 75W/80W is speciaal ontwikkeld voor toepassing in diverse handgeschakelde transmissies van Franse automerken, zoals Renault, Peugeot en Citroën.
Gearlube RPC 75W/80W kan worden toegepast in die gevallen waar een API GL-5 Renault of een API GL-5 PSA specificatie wordt gevraagd. Ook wordt het ingezet wanneer de fabrikant een dunvloeibare transmissieolie voorschrijft.
Ik dacht 1,8 ltr.
