ik heb een probleem met mijn citroen C2 14i vtr
bij het schakelen van vierde versnelling naar vijfde in hoger toerental ruik ik iets verbrand (zelde geur ongeveer als bij een haardroger)in en buiten de wagen.als ik dit doe in lagere toeren ruik ik niks. wat zou dit kunnen zijn?
De koppeling.
C4 Cactus 1.2
wat is de oplossing hiervoor
ps de wagen schakeld heel goed, geen problemen met schakelen het gaat heel soepel
door rijden en hopen dat het stopt en anders is je koppeling vanzelf op. Denk dat je een druklager stukgaande hebt.
Maar kijk eens naar je remmen. Wie weet zit er een beetje vast.
Wiel op bok en draai er aan. gaat hij soepel dan ok. stroef dan vergelijken met de andere.
Trap ook even voor je draait op de rem en laat hem weer los. Dit om te kijken of de rem wel goed los komt.
C4 Cactus 1.2
bedankt voor de info
als ik naar de koppeling pedaal kijk in de wagen zie ik dat er ginds ergens een beetje olie of iets in die zin aanhangt
is dit normaal
Dat staat los van het andere verhaal. Maar bij het pedaal is niks bijzonders. Schoonmaken en voila.
C4 Cactus 1.2
