97 van de 146
« Eerste  < Vorige 95 96 97 98 99 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Totaal aantal Berichten: 9343
Gepost: 24 juni 2014 08:55 PM
  [ # 1441 ]
waterman schreef:
Dat zeg ik. Zoek jij de foto’s ff op Frank?
Dat schiet niet op bij mij ,maar ik heb ze gezien.
Gepost: 24 juni 2014 09:00 PM
  [ # 1442 ]
http://www.citroen-forum.nl/?URL=http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=195961&highlight;=
Kun jij of wil je deze openen Yuri ( misschien staan ze hier?)
Quo
Totaal aantal Berichten: 604
Geregistreerd: 16-09-2004
- CX 25 GTi
Gepost: 24 juni 2014 09:08 PM
  [ # 1443 ]
Via deze http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1635537 (zie post 73)kun je de fotos zien van forummer Par eXeMple,
Ik heb het zelf ook via deze methode gedaan, werkt goed en is maar een klein klusje.
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
BX 16 Aut type 1, BX 14 Deauville + Cannes
Xantia HDi, Xsara 19 D,  AX 10 E, AX 11 RE
Gepost: 24 juni 2014 09:12 PM
  [ # 1444 ]
Bedankt,hoef ik niet meer te zoeken Wink
VgF
Totaal aantal Berichten: 25507
Gepost: 24 juni 2014 09:52 PM
  [ # 1445 ]
Thanx boys!! Dit is zoals een forum moet werken! En werkt!!!!
Gepost: 24 juni 2014 10:01 PM
  [ # 1446 ]
Wat wel jammer is, is dat ik de deur net weer dicht heb…
Totaal aantal Berichten: 43196
Gepost: 24 juni 2014 10:05 PM
  [ # 1447 ]
5 min werk man.
Gepost: 25 juni 2014 10:28 AM
  [ # 1448 ]
vanavond verder.
Totaal aantal Berichten: 3906
Gepost: 25 juni 2014 12:27 PM
  [ # 1449 ]
mechanisme kan blijven zitten ?
alleen die 2 boutjes los, 2 gaten boren en weer vast ?
raam bij mij zit nu scheef. die kan je dan weer in het mechanisme of die rails onderaan duwen ?
Gepost: 25 juni 2014 12:36 PM
  [ # 1450 ]
Ja. Het mooist is een sleufje maken. Dan kan je em afstellen.
Uit de rail is heel erg klote. Uit de verticale kan je door te kantelen er weer in floepen.
Ik heb de onderrail bijgebogen want mijn kogel kon er dwars uit!!
Gepost: 25 juni 2014 12:47 PM
  [ # 1451 ]
Kijk, het komt natuurlijk gewoon omdat de hele handel sleets is geworden. Het mooiste is alles nieuw er in hangen, maar ja, dat wordt natuurlijk niets.
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 25 juni 2014 01:34 PM
  [ # 1452 ]
Lang geleden dat ik me bij een CX hiermee bezig heb gehouden, maar is ‘t korte sleufraildingetje van een BX niet te gebruiken? En evt. ook ‘t kogeltje over te zetten? Sterker, is het hele mechanisme van een BX niet te gebruiken? Ze lijken als 2 druppels water op elkaar, maar de afmetingen zullen ws. verschillen. Als ze echter dezelfde afmetingen hebben: zoek een BX type 2/3 mechanisme.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9339
Gepost: 25 juni 2014 01:40 PM
  [ # 1453 ]
Dat worden wij ook als we ouder worden! Laughing
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 25 juni 2014 02:01 PM
  [ # 1454 ]
Zie hier een - wazig, versleten en stoffig - BX type 1 handzwengelmechanisme. Messing rail is 15cm.
Lijkt toch erg veel op deze:
Als ze overeenkomen, zou je zoeen moeten hebben (al zit hier die messing rail dan weer niet bij): Alu-BX-type-3-mechanisme
Overigens ben ik er nog steeds niet achter wat er nou precies verslijt. Op dat handmechanisme van de bovenste foto kan ik geen enkele speling ontdekken en de kogeltjes zien er ook nog goed uit, en toch wilde ‘t raam daarmee alleen nog scheef omhoog.
René Jongejan
Gepost: 25 juni 2014 02:54 PM
  [ # 1455 ]
Volgens mij geen messing rail, maar gewoon staal geel gepassiveerd.
97 van de 146
