Totaal aantal Berichten: 7585
Totaal aantal Berichten: 6503
Klein leed dan maar. Eén van de bevestigingsdingetjes voor de rolgordijntjes op de hoedenplank is aan ouderdom bezweken. Dibert heeft ze wel liggen maar weet nog niet waar. Ze schijnen schaars te zijn want Dibert wist me te vertellen dat na een paar bouwjaren de bevestiging werd geïntegreerd in de rand van de hemel in plaats van zoals bij mij. Ben benieuwd of ik dit ook in het CX-boek tegen kom, ik zal eens gaan zoeken…
Maar goed, heeft iemand er misschien één of twee liggen? Dinsdag ben ik even in Borculo voor het wisselen van de bakolie, maar mocht Dibert ze dan niet hebben gevonden dan heb ik graag een alternatief. Anders wordt het knokken op de achterbank, komende zomervakantie…
Opgelost. Bedankt Rens…
Raadseltje: de brandstofmeter en het waarschuwingslampje voor laag brandstofniveau doen het niet meer. Natuurlijk kwam ik daar vanmiddag op de meest lullige manier achter (in de spits, op de A1, terwijl ik een rij vrachtwagens aan het inhalen was). Maar goed.
Dit was onlangs al het geval, nadat de brandstofleidingen boven de tank waren vervangen. Toen is weliswaar goed gecontroleerd of alles goed vast zat voordat de tank weer teruggeplaatst werd, maar trad desondanks dit probleem op. Toen deed een goede kuil tijdens het rijden echter wonderen. Nu dus weer maar nu blijft het lampje uit en het wijzertje dood. Als ik ga ‘gymnastieken’ wiebelt het wijzertje een beetje heen en weer maar dat is het wel.
Vandaag heeft de CX (net als eerder) in de hoogste stand op de brug gestaan en is het reservewiel eruit geweest. Kan dit er mee te maken hebben en kan er een oorzaak zijn die niet boven de tank zit? Of is dat de enige mogelijke oorzaak en loopt er elders (bv. motorruimte, reservewiel) geen bedrading die ik kan verdenken?
Totaal aantal Berichten: 9362
De bedrading van de brandstofmeter komt NIET in het motorruim.
VgF
Dus de enige verdachte is toch de aansluiting op de tank? Fijn, kan de hele handel weer los (trekhaak, tank)...
Totaal aantal Berichten: 9455
Had je nu maar een serie 2, die heeft luikjes!
Ik hád een serie 2. Maar goed, die had weer genoeg andere problemen…
Even een zaag uit de schuur halen…
of natuurlijk in je dashbord
Inderdaad… Een ferme tik op de lunule deed zojuist wonderen… Toch daar de stekkers maar eens nalopen dus.
En daar is toch niks geks te ontdekken (behalve een rondslingerend lampje…). Schudden aan de auto geeft wel wat schommeling in het wijzertje dus ik vermoed toch dat er op de tank wat loszit.
Schudden aan de auto laat ook de benzine heen en weer klotsen in de tank ...
Precies. En het schommelen van het naaldje zegt mij dat er nog wel enig leven in de sensor zit, maar niet veel, aangezien hij het op een vlakke weg niet doet… Eerder deed het metertje het weer even na een flinke kuil in de weg. Dus er zal ergens iets los zitten en dan wel, dan weer niet contact maken. En aangezien de brandstofleidingen recent zijn vervangen ligt mijn eerste verdenking daar (bij de tank) en niet in de stekker in de lunule.
Totaal aantal Berichten: 27945
Jij heb vast die luikjes niet in de kofferbak…
