![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_14807.jpg)
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 11-10-2009
- CX GTI turbo 2 KdFi
F.SvM schreef:Jij kunt ze ook dimmen?
Ik heb bij mij geen voorschakel weerstand.VgF
Goeie vraag! Ik heb het dim mechanisme omzeild, want ik vond het dimmen irritant omdat ik overdag met lichten aan in de zon ook wat wil zien. Ik rijd meestal overdag met licht aan namelijk. Dus nee, ik kan ze niet dimmen, maar ik wil ze ook niet dimmen. Want het oorspronkelijke dimmen is zo ingesteld dat je overdag zonder licht aan weliswaar meer licht hebt, maar als je je licht aanzet gaan ze zwakker branden en dan zie ik dus niks overdag. Vandaar mijn potmeter, die kan ik nu instellen op zwakker en sterker alnaargelang de omstandigheden.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17224.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9362
Dus je kunt ze dimmen met je “voorschakel"weerstand.
Potmeter dus,
Wat voor ledjes heb jij gebruikt?
Bij mij zitten er weerstandjes aan zodat je geen voorschakel weerstand nodig hebt.
Maar omdat ik voor ” origineel” ga wil ik graag kunnen dimmen.
Dus als je een link hebt,graag .
VgF
Ik dim met de hand door aan de potmeter te draaien.
Ik weet de waarde van de LED’s en de potmeter niet uit mijn hoofd, het is een kwestie van uitproberen, bij elke type LED hoort weer een andere waarde. Ze hebben ongeveer 1,2 tot 1,5 Volt nodig. Dus als je de stroom kent die de LED’s verbruiken, kun je de waarde van de potmeter/weerstand bepalen via de wet van Ohm.[Watt=Volt*Ampère]. De boordspanming is bij een gezonde accu maximaal rond de 13 à 14 volt. Ik koop m’n Ledjes meestal bij de LEDbaron (http://www.ebay.nl/sch/ledbaron/m.html).
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1461.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3907
J Dekker schreef:maar mijn olietemp metertje doet het niet meer…
Het LCD glaasje zelf is kaduuk ?
Volgens mij is het tijd LCD glaasje anders, maar de 3 andere zijn hetzelfde. Ze hebben ook dezelfde kleuren codering aan de zijkant, 3 hele kleine gekleurde bolletjes (zie je pas als je front er af haalt). Er worden alleen andere delen geactiveerd op het glaasje per functie. Als je het glaasje spiegelt in een lichtbron zie je de verschillende onderdelen.
Je kan dus een andere glaasje overzetten van een donor, als het maar niet het tijd-LCD glaasje is.
Klopt, je kan ze gewoon wisselen, dus ook testen.
De tijd is de enige die afwijkt. Maar gezien die ook op de goedkope uitvoeringen met 2 displays zit zou daar zelfs makkelijk aan te komen zijn via een donor.
Totaal aantal Berichten: 25632
Wet van Ohm: Spanning = weerstand x Stroom V=IxR
Jaap, je hebt losse LEDs ingebouwd (in het digi display huis).
Heb je die wel in de originele T5 fitting/voet ingebouwd ??
of juist anders ?
heb je detail foto ? info welke LED ?
je hebt ook complete T5 / B8.5D fittingen met LED er al in.
die zijn plug en play
Dat lijkt me makkelijker, dan zullen ze ook wel geschikt zijn voor 12 V.
Maar ja, lampjes zijn toch ook prima? Ze gaan waarschijnlijk langer mee, het display moet je er toch wel regelmatig uit halen om ze weer eens te fixen
cx25gtit2 schreef:Jaap, je hebt losse LEDs ingebouwd (in het digi display huis).
of juist anders ?
heb je detail foto ? info welke LED ?je hebt ook complete T5 / B8.5D fittingen met LED er al in.
Bij mij paste ze niet,ik heb ze uit het voetje gehaald en in het originele voetje gezet.
Gepruts maar werkt prima.
VgF
Totaal aantal Berichten: 9441
Dit moet toch ook passen?
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/857458/Eufab-LED-gloeilamp-voor-instrumentverlichting-T5-Wit?ref=list
Die moeten passen inderdaad.
VgF
voorbeeld van de B8.5d led lampje compleet.
(hier niet heel goedkoop)
Die past dan niet ? gek….
Nee past net niet.
Kijk in mijn topic even op blz 30, daar kun je de zelfde voetjes zien wie jij ook liet zien en deze passen niet.
VgF
of juist anders ?
Ik weet het niet meer precies. ops:
Ik zal eens wat foto’s zoeken, ik heb ze wel gemaakt volgens mij.
Het is alweer 3 jaar geleden of zo.
Ik hou jullie op de hoogte.
