Gejank uit motor van HD pomp - 2.2HDI 120Pk van 2007
KiteFlupke
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 05-04-2009
Gepost: 26 juni 2014 03:49 PM
Hey,
Mijn Jumper 3 start vlot, rijdt vlot maar maakt een zeer scherp geluid. Precies een naaldlager dat de strijdt aan het verliezen is.
Nu om te weten van waar het geluid komt heb ik eens de 2 riemen verwijdert en het geluid was nog aanwezig.
Ook merk ik op dat het geluid afhankelijk is van de motor belasting/common rail druk.
Dus hoofdverdachte is HD pomp, voor de rest geen foutcode’s,...
Is dit simpel te verhelpen? Kan ik nog lang doorrijden met zo’n jankend geluid?
Zaterdag dacht ik ermee naar het Zuiden van Frankrijk te trekken Smile
Wat zou er stuk gaan in zo’n pomp of moet ik de gehele pomp vervangen. Kost 450€ enkel het onderdeel.
Kan ik dit zelf herstellen (pomp reviseren?) als super handige mens of heb ik speciaal gereedschap nodig?
Km stand, bijna 140.000km
2007
120Pk
2.2 HDI met ford (PUMA?) motor.
VIN: VF7YCBMFB11165245
Alvast bedank,
Gepost: 26 juni 2014 08:08 PM
Is het niet gewoon één van de looprollen of spanrollen van de distibutieriem? Wanneer is die voor het laatst vervangen? Of misschien nog nooit?
KiteFlupke
Gepost: 27 juni 2014 08:39 AM
Distributie riem zit er niet in, wel een ketting en deze is nog nooit vervangen.
Moet volgens mij ook niet vervangen worden Smile
Gepost: 27 juni 2014 08:53 AM
Weet je zeker dat er een ketting in die motor zit?
KiteFlupke
Gepost: 27 juni 2014 09:27 AM
Hey,
Ik ben er heel zeker van dat het een ketting is.
Motor komt van ford uit. Is met 16 kleppen en dubbele nokkenas, aangedreven door een ketting.
Ondertussen eens liggen prijs vragen voor een pompje. Rond de 450€, excl. Montage
Vandaag is bus eventjes blijven hangen in motor vermogen dus het moment van eens echt stil te staan komt er stilletjes aan Smile
Grt,
Cesar
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3767
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 27 juni 2014 11:46 AM
Lijkt me toch echt een DW12 motor uit de PSA fabriek, en geen Ford “puma”, want die gebruikt Citroen niet, en Ford alleen nog maar in z’n eigen bestellers. ( Ford gebruikt motoren uit de gezamenlijke ontwikkeling, gebouwd in Dagenham en Douvrin, PSA gebruikt geen Ford ontwikkelingen ( uitzondering, de 2.7/3.0 HDI)
En die DW12’s hebben een distributie riem: Dus dan moet je eerste naar de spanrollen kijken.
Als je de multi-snaren er al af gehad hebt en hij doet het nog zijn het inderdaad niet de spanrollen van de multi-riem, maar zeer waarschijnlijk die van de multi-riem.
Kijk eens goed naar het deksel van de riem: Als dat “stofdicht is” zit er een riem achter, alleen als het echt “oliedicht’ is heb je en ketting.
Over die HDI pomp: Zo’n HD pomp krijg je zelf wel vervangen, als je echt SCHOON kunt werken, want die pomp maakt meer dat 1000 bar.
Ik vindt evenwel je analyse een beetje “mager” om daar zomaar 450 euro + een dag werk aan te besteden omdat het piept.
KiteFlupke
Gepost: 27 juni 2014 03:18 PM
Hey,
Eventjes onder de motor kap gekeken naar het motor type en daar staat 10TRJ2 op een plakkertje van het kleppendeksel.
Op olie pomp sta Ford, vandaar de link van mij. Mss. is het enkel een Ford oliepomp :p
Afdekking klep aandrijving is dicht gekit met metalen plaat voor. Bij mijn oer betrouwbare DW8 motor is dit idd een stofkap maar hier is het netjes oliedicht Smile
Nu dat lawaai, tja, ik heb ook zowat eventjes mijn twijfels over die pomp wel niet. Prijs is idd niet mals maar valt nog mee te leven. 30.000km terug heb ik de drukregelaar van die HD pomp vervangen en dit was al bijna 200€.
Bedankt voor het meedenken
Citroensmgz
Gepost: 27 juni 2014 03:55 PM
O.K.
Kijk eens op je kenteken: 2184 cc is de Ford motor, 2179 cc is de PSA motor. Die 10TRJ2 zegt me niks.
En die Ford heeft inderdaad een ketting, en als je een dichtgekitte klep hebt voor de nokkenasbesturing dan lijkt dat wel heel erg een ketting.
Dan heb je dus gelijk, maar daar is je probleem niet mee weg: Als je engels kunt lezen kun je misschien het best op zoek gaan naar info op een engelse site, want daar zit veel Ford informatie. Zoek een op “noise from ZSD 422 engine ”  or “squeeking from ZSD422 engine”. Volgens de Ford benaming heet die motor ZSD-422 maar misschien vindt je meer met zoeken op “Duratorq 2.2 engine”.
I
Gepost: 27 juni 2014 04:02 PM
Is dit ‘m?
KiteFlupke
Gepost: 27 juni 2014 04:05 PM
hey,
Op het inschrijvingsbewijs staat 2198cm³ en 88kw, euro 4 diesel
22/03/2007 is eerste ingebruikname.
Deze avond eens google raadplegen naar ford info. Ik zal niet de eerste zijn met zo’n probleem.
Citroensmgz
Gepost: 27 juni 2014 04:06 PM
Als dat hem is zou ik op zoek gaan naar de waterpomp: Die zie ik niet, en de aandrijving daarvan kan wel een lekker piepen.
Gepost: 27 juni 2014 04:10 PM
Maar is dat de motor die in jouw bus zit? Plaats anders eens een foto van jouw motor.
KiteFlupke
Gepost: 27 juni 2014 04:12 PM
Waterman, dit is hem, enkel met airco.
Waterpomp, denk ik ook niet, is met een 4pk922 elast aangedreven zo uit het hoofd.
Ben stout geweest, 2 riemen afgenomen en eventjes 30 sec liggen gassen en de piep was er nog.
Langer durfde ik niet wegens geen pomp op dat moment Smile
Totaal aantal Berichten: 10380
Gepost: 27 juni 2014 05:17 PM
Citroensmgz schreef:
O.K.
I
10TRJ2 geeft bij google een paar Russische websites. Peugeot dus.
Citroensmgz
Gepost: 27 juni 2014 07:24 PM
Nog een foto dan:
Links de Airco, rechts onder de waterpomp, rechts boven de Dynamo.
Dat is duidelijk geen PSA DW12 motor maar een FORD ZSD 422 met een ketting.
@lfred
Totaal aantal Berichten: 458
Geregistreerd: 17-03-2011
Gepost: 27 juni 2014 08:00 PM
Ik ken deze motor niet, maar in het algemeen bij commonrail diesels, als de hogedrukpomp inwendig een mechanisch probleem heeft kun je beter direct stoppen met rijden.
Er zouden heel goed metaaldeeltjes kunnen meekomen in de hogedrukopbrengst. Dat komt vervolgens in de verstuivers waardoor die onbruikbaar kunnen worden. Het kan nog erger, als een metaaldeeltje uit de verstuiver blaast kan het zelfs door de zuiger heen gaan. Op het Xantiaforum heb ik daar ooit een foto van geplaatst van een Mercedes.
Natuurlijk is dit het doomscenario, maar de boodschap mag duidelijk wezen, niet verder rijden!
Groet, Alfred.
Edit: Deze
Een half miljoen km.
