![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4648.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Leek me eigenlijk ook zoiets, messing is wel erg slap, maar in dat andere topic werd ‘t zo genoemd en dat bleef hangen.
Maar messing wordt wel vaker gebruikt op onderdelen die in staal moeten “glijden”.
OK, net in een uurtje de mod uitgevoerd ! Succes!,
Bleek dat de ‘messing’ beugel al een stel mogelijkheid had maar die was niet grootgenoeg… 2 boorgaatjes verder wel…
Raam gaat nu minder snel maar perfect omhoog!
Vrijdag was mn NOS spiegel binnen!
Zit er geen verstelkabel op of mis ik iets?
jawel. helemaal compleet!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1461.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3907
dat zijn altijd leuke dingen !
De oude had geen klikje meer en woei terug.. Hij ging er maar moeilijk af. De inbus bout waar de draden doorheen lopen wilde niet los. Er is vast een speciaal gereedschapje voor maar dat heb ik niet natuurlijk.
Voor de montage heb ik een afgeslepen steeksleutel gebruikt. Dat ging goed.
Ziet er weer toppie uit en werkt perfect!
Wel nog steeds af en toe lucht als ik een rotonde heb gereden of scherp linkaaf ben gegaan…
Totaal aantal Berichten: 10379
Dan heb ik het idee dat er in de tank lucht wordt aangezogen.
Hij doet het ook als de tank nokkkie vol is en de aanzuig unit is gechecked en niet lek…
Dan kan ik zo snel niet bedenken wat bochten er mee te maken hebben.
Hij kan het aanzuigen langs de as en accumuleren. Dan bij een bocht gaat het mee de injectoren in.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Of toch een niet helemaal fijne slangaansluiting, op je filterhuis ofzo…
Zijn banjo’s. Met nieuw koper r tussen
En wat zit er op de banjo?
