schade aan portier rechtsvoor, wat nu?
Florrie C Snorring
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 14-01-2010
- Berlingo 1.6 16v Multispace
Gepost: 30 juni 2014 04:01 PM
Helaas heeft onze donkergrijze Berlingo uit 2004 bij het parkeren een paaltje over het hoofd gezien… nu zit er een behoorlijke deuk en lakschade op zijn portier rechtsvoor. Een schadeherstelbedrijf gaat waarschijnlijk de hoofdprijs berekenen (‘en dan spuiten we natuurlijk ook het achterportier en zijkant voor ook over om kleurverschil te voorkomen’), dus ik zoek een wat voordeligere optie.
Heeft iemand een goeie tip?
Wat is een goed adres om een tweedehands portier op de kop te tikken? En weet iemand wat de kleurcode/lakcode van mijn donkergrijze metallic Berlingo is?  Lekker nadeel zo’n relatief zeldzame kleur, die deur ga ik natuurlijk niet zo snel in de juiste kleur vinden…
Bij voorbaat dank voor het meedenken!
groet,
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 30 juni 2014 05:07 PM
Volgens mij kun je deze deuk er grotendeels uitduwen en is de rest met poetsen/polijsten weer toonbaar te krijgen. Goedkoopste oplossing. Alleen de dorpellijst en de knik onder het raam werk je daarmee niet onmiddelijk weg.
Florrie C Snorring
Gepost: 30 juni 2014 05:08 PM
Bericht van de professionele schadehersteller: het kan voor ruim 900 euro ex BTW gefixt worden. Die buitenkans laat ik maar even lopen…
Gepost: 30 juni 2014 05:15 PM
Probeer Bart Ebben eens, de Citroën sloperij. Misschien heeft die de deur wel op kleur liggen…
Florrie C Snorring
Gepost: 30 juni 2014 05:18 PM
Dank voor de reacties!
@Beerpeet: bedoel je dat ik de deurbekleding verwijder en van binneuit de boel weer in het gareel duw? Dat klinkt wel als iets wat te doen is. De dorpel ga ik dan met de spuitbus te lijf en dan mag die deuk blijven zitten.
En @CitroenAZU: ja BArt Ebbens zal ik proberen, goeie tip dat er een gespecialiseerde Citroen sloper is!
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 30 juni 2014 05:35 PM
Inderdaad, binnenbekleding eraf en duwen. Bovenaan de deur misschien een blok (hard)hout of stalen blok of balk (niet te klein) en daar (voorzichtig) wat klappen op geven en in de knik onder het raam misschien nog met een wat preciezer stuk slaggereedschap. Ik weet alleen niet hoe goed je overal bij kan met binnenbekleding eraf. Je zult misschien ook het raam+mechanisme moeten verwijderen.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 30 juni 2014 09:26 PM
of even kijken in je buurt, naar een bedrijf uitdeuken zonder spuiten, deze mensen toveren met uitdeuk stangen, en weet ik niet wat. dit vaak tegen schapelijke prijzen, ik denk iets van 250euro, somige doen het ook zwart, even zoeken op markt pl
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 01 juli 2014 09:22 AM
250 euro voor enkel een deur uitdeuken zonder spuiten? Bij de firma waar we als forum altijd komen met de meetings heb je daar bijna een hele auto voor gedaan…
http://www.dshrepair.nl/
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 01 juli 2014 11:47 PM
Ongeveer dezelfde schade is vorig jaar voor 900 euro incl BTW gefixt.
Ja, zo’n paaltje kost wat…
