Stuurkogel Citroën Saxo 1.1i ‘89
frekhetsjek
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 27-05-2014
Gepost: 30 juni 2014 07:07 PM
Hallo,
Laatst is mijn stuurkogel afgebroken en wilde ik een nieuwe plaatsen.
Als ik nu de moer aan wil draaien draait de kogel mee.
Ik heb hem geprobeerd in te klemmen maar dan draait hij alsnog mee, ik wil hem niet te hard inklemmen ivbm beschadigingen.
Weet iemand of hier apart gereedschap voor is, of een ander foefje?
Groeten
Citroën Saxo 1.1 ‘98 bye
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 30 juni 2014 09:15 PM
als het goed is,loopt het asje van de stuurkogel taps toe, en moet ie normaal gelijk klem lopen, eerst even het gat goed schoonmaken, soms wil het wel eens helpen om de kogel even een tikje te verkopen, met een nylon hamer. zodat ie dan vast zit, en dan de moer kan aan draaien, als er soms een blauwe teflon-ring op de moer zit, kan je deze ook eerst even vervangen door een gewone moer, wel opletten dat het schroefdraad het zelfde is, je trekt dan de tapse as vast, en dan de moer weer vervangen, door degene met teflon-ring, die als borg dient, vroeger zaten hier kroon-moeren op met een splitpen.
frekhetsjek
Gepost: 01 juli 2014 01:22 PM
Bedankt voor de uitleg.
Ik ga morgen aan de slag om het in orde te krijgen.
Groeten
mth55
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 19-09-2013
Gepost: 09 augustus 2014 03:10 PM
eventueel met een grote pijpen tang even aandrukken en dan vastdraaien
frekhetsjek
Gepost: 11 augustus 2014 10:59 AM
Het is al opgelost.
De kogel loopt idd conisch dicht. Had eerst een moer met fijne draad geprobeerd maar deze bleek ook niet te passen. Toen ben ik naar een Citroën dealer gegaan en heb hier een originele moer gekocht. Deze ging er zo op.
