83 van de 92
« Eerste  < Vorige 81 82 83 84 85 Volgende >  Laatste »
Gert z’n Digit oftewel “de karakterbak”..
Totaal aantal Berichten: 27922
Gepost: 30 juni 2014 10:37 PM
  [ # 1231 ]
Waar moet je anders mee Wink
Daar is die toch voor om mee te rijden!
Totaal aantal Berichten: 5472
Gepost: 07 juli 2014 11:14 PM
  [ # 1232 ]
En “The never ending story” het massa probleem blijft aanwezig…
In me vrije uurtjes maar eens weer de massapunten bij het achterlichten schoongemaakt en alle kopervet weggehaald. De gedachte daarachter: wellicht te veel opgesmeert?
Uit nieuwsgierigheid de tape bij de gele kabels losgepeuterd. Wat blijkt!, er zit een stekker erachter, waar stroom opzit… Na wat meeten kwam ik erachter dat de verlichtingkabel afgetapt was naar de kentekenverlichting. Waarom dát ingodsnaam is gebeurt, géén idee.
Ik heb de boel maar weer eens in orde gemaakt hoe het moét zijn..
Oude situatie:
Nieuwe situatie:
Zou dit het massa probleem geven:
Nee…... crying
Tja, zal het wellicht aan deze stekkers liggen dan:
Of iemand anders een ideetje?  Wordt het één beetje zat van het massa probleem..
Wordt vervolgt!!
Gepost: 08 juli 2014 08:54 AM
  [ # 1233 ]
Wat was het probleem precies met de achteruitrij lichten?
Heb je het schema al bekeken hoe de schakeling precies werkt?
Die stekkers schoon maken is natuurlijk even een kleine gok, maar als dat het niet is zal je denk ik toch wat gerichter moeten gaan meten om zaken uit te sluiten.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1283
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 08 juli 2014 11:39 AM
  [ # 1234 ]
Die scotchblokjes er tussenuit halen is altijd goed. Kunnen voor een hoop problemen zorgen.
Redbird
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 18-01-2007
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 13 juli 2014 04:01 PM
  [ # 1235 ]
Wat je ook bijvoorbeeld kan doen is de konnektor van de achterruitwisser loshalen even rijden en kijken wat ie doet, dit kun je ook met andere onderdelen doen.
Of je kan een zekering loshalen en dan rijden (als dat dan “Veilig” kan) dan kun je misschien in de buurt komen van het probleem.
Het kan goed zijn dat er ergens een kabeltje is beschadigt wat is gaan oxideren (groene uitslag), en die ergens op een “natuurlijk” moeilijk bereikbare plaats zit, die je niet ziet en niet bij kan.
suk6 met zoeken
Goede raad is voorraad
Gepost: 26 juli 2014 03:47 PM
  [ # 1236 ]
Goed vandaag even de karakterbak nalaten kijken bij de garage, of ze goed bevonden wordt voor de reis naar Frankrijk:
Hé waar ken ik die moderne Meuk nou van op de brug?
Na de controle bleek alles prima te zijn.. Mooi over een weekje mag ze het avondtuur te gemoet!
Op de terugreis even naast de Cactus neergezet:
Gepost: 26 juli 2014 03:50 PM
  [ # 1237 ]
Nog even terug komen op de massa probleem:
Als ik nou eens een massakabel monteer op de massa punten die ik omcirkel:
En sluit deze aan op de min van de accu, zal dit wellicht het probleem verhelpen?
Wordt vervolgt:
Totaal aantal Berichten: 6145
- Overig BMW E39 525i Touring
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5380
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 26 juli 2014 10:48 PM
  [ # 1239 ]
Is het echt wel een massaprobleem?
Heb je inmiddels de schakelaar op de bak al vervangen?
Als je de schakelaar omzeilt, dus met een draadje tussen de polen van de stekker van de achteruitrijschakelaar, heb je dan nog steeds het zelfde probleem?
Als alles goed functioneert zou ik het lekker zo laten…
Totaal aantal Berichten: 15822
Gepost: 11 augustus 2014 05:17 AM
  [ # 1240 ]
Kiek ‘m gaan! Wink
Gepost: 12 augustus 2014 12:13 PM
  [ # 1241 ]
En bijna héél thuis gekomen!  Wink
Erg leuke actie foto Wouter, en nog bedankt voor je hulp!
Vanavond, een update! En wél met de karakterbak thuis gekomen!
Wordt vervolgt!
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 12 augustus 2014 05:30 PM
  [ # 1242 ]
SAM_0237 by twan238, on Flickr
SAM_0203 by twan238, on Flickr
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 12 augustus 2014 06:41 PM
  [ # 1243 ]
Zo is bij mijn Chic een verbinding tussen de 2 achterlichten (ja, de lichten die gaan branden als je het licht aanzet…). Bizar, want in de zekeringenkast zijn ze afzonderlijk afgezekerd…
Bij mij zaten ook van die blauwe ‘scotchblokjes’ voor de trekhaak, die zorgen voor enorm veel ellende.
Check ook eens mijn site!
Gepost: 12 augustus 2014 11:31 PM
  [ # 1244 ]
Zoals de foto’s al laten zien, Heb ik me heerlijk uit kunnen leven op het beruchte Circuit!
Na een weekje vakantie Frankrijk, hebben we precies 2,434km gereden. Iets waar ik gemidd een seizoen over doet. En wat heeft ze me totaal verrrast hoe fijn ze reed, en geen problemen onderweg gehad.
Kortom prima vakantie gehad, wel moet de Adals vervangen worden, die kraken flink op vakantie, alleen nu niet meer…Karakter!
De foto’s:
Jazeker, een blije bestuurder!
Erg leuk die Franse weggetjes..
Hoppa, doe eens gek!  Shocked  Laughing
Huh, dat is toch een stripfiguur?  huh
Goed, even terugkomen dat de Digit niet ongeschonden Lemans heeft verlaten..
We kwamen deze motorkap vliegend tegen in de tunnel:
Deze sloeg een gat in de B stijl en schade aan de C-rooster en achterklep:
We hebben geluk gehad…  Confused
Met de hulp van Wouter (die vloeiend Frans praat), hebben we samen met de Franse eigenaar (bekende Franse rallycoureur uit het verleden)een overeenkomst met beide partijen bereikt..
Dus tja de Digit heeft nu schade door een bekende Cx.. Niet dat ik dat graag wou..Maar dat ga ik oplossen..
Wordt vervolgt!
Gepost: 12 augustus 2014 11:35 PM
  [ # 1245 ]
Graag gedaan Gert. Wink
Succes met de verdere afhandeling wat betreft het c-stijlrooster. Maar dat gaat allemaal wel goed komen.
83 van de 92
