Ik dacht dat RVS en staal juist niet teveel aan elkaar moesten zitten?
Waar kom je qua prijs dan op uit?
Da’s niet ideaal: de helft rvs en de helft staal. Die 2,5 inch van EPS klonk bij E-J als een dijk en van EPS heb ik al heel veel mooi en goed werk gezien.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_14807.jpg)
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 11-10-2009
- CX GTI turbo 2 KdFi
cx25gtit2 schreef:dank jullie voor de gedachten/tips.
EJ rijd / reed (??) rond met een EPS uitlaat met een diameter van 2,5 inch (enkele pijp).
Die uitlaat was afdoende voor zijn verdubbelde pk/Nm geweld.
Ruimer kan…. Maar ik weet niet of je veel ruimer moet mbt diameter….Bonhof zal ik navragen. Als die al iets heeft is dat ook leuk.
Anders custom via een van de genoemde bedrijven.
EJ heeft mij zijn uitlaat ter overname aangeboden, want hij wilde geloof ik een nog grotere,
helaas verdween hij uit beeld voordat we zaken konden doen. Misschien is die nog beschikbaar? Ik zou ‘m even bellen of mailen.
Op de site van EPS wordt ook gewag gemaakt van “gealuminiseerd ijzer (ijzer met een laagje aluminium aan de binnen- en buitenzijde)” voor uitlaten, weet iemand daar iets meer over?
2,5 inch is dat niet iets overdreven? 76,1mm ?
als je rvs neemt, doe dan alles vanaf het flexibel.
anders zit je te knoeien vind ik.
Ken je die CX? Die zat ver over de 250 pk. Of was het inmiddels al 300?
2,5 inch is maar 64 mm. Geen 76…
inwendig ongeveer ja
Dus geen 76.
als je 2,5” buis bestelt is die 76,1mm uitwendig.
Totaal aantal Berichten: 9441
En afhankelijk van de soort buis en daarmee de wanddikte is de inwendige diameter dus iets tussen ca. 60 en ca. 70 mm.
Een rvs uitlaat van een auto heeft geen wanddikte van 6 mm mannen…
Ik wilde ook alleen maar aangegeven dat de buitendiameter helemaal niets zegt.
Uitlaatpijp is hoogstens iets van 2 tot 3 mm dik, dan hou je inwendig dus 70 tot 72 mm over.
Bij RVS heeft een wanddikte van 1,5 tot 2,0 mm de voorkeur.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1461.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3907
waterman schreef:Da’s niet ideaal: de helft rvs en de helft staal. en.
ik weet niet hoe gevoelig die combi is…...
of dat toch issues geeft op de aansluitingen op de langere termijn…..
als dat stevig / dik genoeg is… wellicht gaat dat prima.
rijd er niemand van hier rond met een uitlaat van Bonhof ?
of kent iemand ?
