Totaal aantal Berichten: 25574
Ik gebruik zweedse: ABA klemmen.
Maar die sluiten niet mooi om de dunne leidingen..
Maar wel goed om de RVS mantel die om de PTFE leiding zit. En die RVS mantel moet je flink aan kunnen draaien, anders klemt de PTFE niet om de pijp. Die PTFE is redelijk “dik”, kan wel wat hebben.
Voor de gewone slang werken ze minder, want ze “knijpen” de slang waardoor je geen “ronde” afsluiting krijgt, daar werken die op jouw foto veel beter.
Ik zal eens kijken of ik nog een foto kan maken.
Totaal aantal Berichten: 27890
Hoe lang zitten je brandstofslangen er al op, kan me herinneren dat dat nog niet zo lang is? Dat hoort normaal toch zeker een paar jaar mee te gaan?
Idd niet zo lang…
Rubber vervangen. Had nog een stukje Gates Barracuda liggen. Lokaal kan ik de PTFE niet kopen. Dat moet een andere keer.
Verder door trial en error ontdekt dat de stationairloop veel te arm stond. Met de luchtschroef een stuk dichter liep ze eindelijk goed.
Verder zit de nieuwe tempsensor in de radiator. Nu nog even met 2 originele draadjes erop. Fans slaan aan als de meter aan de rand van het wit staat…
Gisteren de nieuwe setup voor de tempsensor in de auto geklust. Omdat ik er de juiste stekkers aangezet had is het plug and play!
De 2 nieuwe relais hangen aan de steun van de oude oliekoeler. De setup kan ook simpel teruggedraaid worden.
De langzame stand schakelt in als de tempmeter net voorbij het midden van het wit is. Na een paar minuten schakelt ze ook weer uit. Hoge snelheid alleen getest door draden door te verbinden. Werkt ook!
Als ik nu de airco aandoe wordt de langzame stand ingeschakeld. We gaan er nu lekker mee rijden en testen!
Gisteren auvond een fijn ritje naar Herwijnen! La SM gedraagt zich uitstekend!
Mooi man!
De SM van Ruben valt niet tegen! Koets is netjes en de I.E. loopt mooi.
Totaal aantal Berichten: 191
Geregistreerd: 29-07-2003
- Xantia Activa V6
- GS/GSA Basalte
- GS/GSA X2
- GS/GSA Club Break
- GS/GSA Special
Met een mooi jaren 80 Sunroof©
Thierry
Een klapdak? O wat erg…
Hij heeft er een spare dak bij..
De SM mag weer 2 jaar!
Wel moest er even ander xenon lampjes in want 2 kleuren mag niet. Toen ik de halogenen erin wilde zetten kwam ik erachter dat aan 1 kant de bedrading niet volledig is. pfff.
Dat gaan we maar eens netjes fixen. Net als de LHM lekkage bij het stuurhuis en de voorbanden die nog 4 mm hebben..
