41 van de 82
« Eerste  < Vorige 39 40 41 42 43 Volgende >  Laatste »
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 22 juni 2014 12:23 AM
  [ # 601 ]
Als de klep open blijft, gaat inderdaad bij warme motor het stationair toerental omhoog, maar het mengsel blijft goed.
En als je daarvoor gaat terugregelen zal er bij koude motor onvoldoende mengsel zijn en zal ze te langzaam of helemaal niet lopen. Maar het mengsel blijft goed…
Ik heb dit ook gehad, en moest bij koude motor steeds een voetje op het gas houden. Met een BVH is dat overigens wel te doen.
Ik heb toen een poosje gespeeld met de gedachte de stukke klep te vervangen door een thermostaatkraan van een CV-radiator. Ik had alle onderdelen daarvoor al klaar liggen, toen ik van iemand een klep kreeg.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Totaal aantal Berichten: 27927
Gepost: 22 juni 2014 09:43 AM
  [ # 602 ]
Zo was mijn gedachte ook.
Er gaat lucht om de gasklep heen, of dat nu via die klep gaat of via de stelschroef maakt voor de motor niet uit.
Gepost: 06 juli 2014 04:33 PM
  [ # 603 ]
Maar eens gekeken waarom er maar 1 van de 2 achteruitrijverlichting lampjes het doet.
Gewapend met een multimeter naar de DS. Eerst maar eens de lampjes wisselen om uit te sluiten of het bolletje stuk is. Na het wisselen deden ze het allebei Laughing
De fitting van de kant die stuk was wel even wat schoon gemaakt, want daar was wel te zien waarom die slecht contact maakte.
De oranje kapjes waren van binnen en buiten vuil, dus direct even schoon gemaakt, niet perfect maar ze ogen een stuk frisser.
Ik ben benieuwd of die met die oranje lampen door de APK komt Wink
Ik dacht dat de DS wel weer een detail beurt kon gebruiken na een jaar. Maar na het wassen bleek dat wel mee te vallen. De wax doet nog prima zijn werk. Alleen even snel een detailspray er over heen.
Alleen even de bumpers wat extra aandacht gegeven. Hierin zaten wat vlekken die er nu met wat polijstmiddel aardig zijn uit gekomen.
Door het interieur even de stofzuiger gehaald. Het leer had ik een paar weken terug al behandeld.
Met weinig moeite kwam er zo toch weer een glimmende auto onder een laag stof vandaan.
Gelukkig is er geen gat in het dak gezaagd, dat maakt de lijn zoveel mooier.
Laatste dash, ik snap die klachten eigenlijk niet. Ik vind het zijn eigen charme hebben. Net name het klokkenspel vind ik erg mooi! Het bruine leer en de Pallas extra’s maken het voor mij helemaal af Cool
Gepost: 06 juli 2014 04:53 PM
  [ # 604 ]
Kan ze weer glimmend de zomer tegemoet! Prachtwagen Arjan!
Wat de dash’s betreft, ik denk niet dat het echt klachten zijn, maar het eerste en tweede dash zijn toch net iets meer ‘spacy’ dan het derde, zie ook CX. Maar de derde is wel het duidelijkste vind ik (ook bij CX trouwens Laughing ).
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 07 juli 2014 10:12 AM
  [ # 605 ]
Het laatste dashboard is wat brutalistisch vergeleken met de sierlijker vormen van de eerste twee (en de DS zelf). Mijn voorkeur gaat uit naar het allereerste dashboard.
Totaal aantal Berichten: 10321
Gepost: 07 juli 2014 04:12 PM
  [ # 606 ]
APK: gewoon even het stekkertje van de bak lostrekken.
Gepost: 07 juli 2014 07:15 PM
  [ # 607 ]
Zo zie je maar weer, iedereen heeft zijn eigen idee bij de dashboarden van de DS Wink
Er zitten ook stekkertjes achter de lampen, die lagen ook los toen ik hem kocht (met verse APK).
Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat ze doen als je ze laat zitten. Ik ben er ook niet zeker van of ze nu wel of niet mogen.
pvanessen
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Gepost: 08 juli 2014 08:42 AM
  [ # 608 ]
Om gedoe bij de APK te voorkomen heb ik achter de lampen ff de stekkertjes losgehaald en daarna de lampen er even afgehaald….
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
fluidphreak
Gepost: 08 juli 2014 10:28 AM
  [ # 609 ]
Inderdaad, en gelukkig is er allerlei keuze. Smile
Mooie auto trouwens, heb je niet zin om een keer langs te komen op de sleuteldag in Kudelstaart? (1e zaterdag v/d maand)
Gepost: 09 juli 2014 12:59 PM
  [ # 610 ]
Thanks Wink
Is dat elke maand?
Dat is niet in elke regio het geval. Is natuurlijk het overwegen waard als er een leuke klus gedaan moet worden.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1532
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 09 juli 2014 02:33 PM
  [ # 611 ]
Inderdaad, alleen stekertjes los is niet voldoende. Afkeur kan door niet voldoen aan ‘als het er op zit moet het functioneren’. Dus of stekertjes vast, of los maar dan wel de lampjes weg.
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 09 juli 2014 03:01 PM
  [ # 612 ]
Dat hangt toch wel van de keurmeester af. Ik ken er een die de amberkleurige geen probleem vindt. Er was er ook een die de stekker van de bak afhaalde.
fluidphreak
Gepost: 09 juli 2014 09:16 PM
  [ # 613 ]
Thanks Wink
Is dat elke maand?
Ja, elke 1e zaterdag van de maand. Staat ook in het clubblad. Volgens mij zijn alle regio’s welkom. Smile
Gepost: 11 juli 2014 01:14 PM
  [ # 614 ]
Ik hoorde net vanochtend dat sinds 1 april amberkleurige achteruitrijlichten ook toegestaan zijn.
  [ # 615 ]
41 van de 82
