Remlichten weigeren
rf
Totaal aantal Berichten: 712
Geregistreerd: 02-08-2004
- Overig Panhard Dyna Alu
Gepost: 06 juli 2014 07:33 PM
Plots doen beide remlichten van de cx het niet.
Gecheck:
Peertjes zijn oke
Fittingen licht gecorrodeerd en dus even opgeschuurd. Geen resultaat
Zekeringen gecheckt en allen nog heel (op het oog te zien dan)
Toch de zekeringen 1 voor 1 verwijderd en vervangen door nieuwe.Ook hier geen resultaat.
Ook de houdertjes van de zekeringen even licht opgeschuurd, maar ook dat was het niet.
Iemand een idee? Remcontact misschien en hoe dat te checken?
2 weken geleden is bij de garage de motor uitgebouwd voor vervangen koppeling, ik hoop toch niet dat ze daar een draad oid hebben geraakt.
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 43336
Gepost: 06 juli 2014 07:42 PM
Er zitten twee draadjes op de schakelaar bij het rempedaal. Als je die even met elkaar verbind, gaan de remlichten dan wel branden? Indien ja: remlichtschakelaar stuk of verkeerd afgesteld.
rf
Gepost: 06 juli 2014 08:21 PM
Net even gekeken. Met zaklantaarn kon ik idd 2 draden bij het contact zien. En 1 lag los.
Tja….
Vast gemaakt en remlichten doen het weer.
Bedankt ieder geval!
Dyna Z1: Tout alu.
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 06 juli 2014 10:47 PM
Mooi dat hij het weer doet.
Komt dus niet door de motor uitbouw maar te grote voeten Laughing
Maar je hebt in ieder geval weer wat geleerd, en dat is het belangrijkste.
doei
