c15 slaat zeer slecht aan, en loopt niet stationair
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2230
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 04 februari 2006 03:15 PM
tja, slecht aanslaan dus en niet stationair draaien. Als ie eenmaal loopt, moet je hem steeds met wat gas laten lopen. Heel irritant.
Het is een 1400 met enkele carburateur, en een handchoke.
Zou bijvoorbeeld een verstopte stationairsproeier de oorzaak kunnen zijn?
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 04 februari 2006 03:45 PM
Re: c15 slaat zeer slecht aan, en loopt niet stationair
Tijd voor TCT Wink
stoterstangen90
Gepost: 04 februari 2006 06:30 PM
inkopper…....
Nee, eerst maak ik mijn 20 tzi af.
mpostma
Gepost: 04 februari 2006 09:23 PM
inkopper…....
Ik dacht eerst de BX 21 TGD BREAK D12
stoterstangen90
Gepost: 04 februari 2006 09:38 PM
inkopper…....
nee, die heb ik even de stalling ingezet. Waarschijnlijk komt daar een andere koets omheen.
mpostma
Gepost: 04 februari 2006 10:10 PM
inkopper…....
OK?! is die koets slecht ofzo?
stoterstangen90
Gepost: 04 februari 2006 10:25 PM
inkopper…....
mwah, er bestaan mooiere, en er komt een mooiere vrij Cool
mpostma
Gepost: 04 februari 2006 10:26 PM
inkopper…....
Geen break (of is dat wishfull thinking?)
stoterstangen90
Gepost: 04 februari 2006 10:37 PM
inkopper…....
uiteraard WEL een break
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 04 februari 2006 11:03 PM
i.v.m stationair lopen wel natuurlijk, maar slecht starten zal waarschijnlijk bougies of verdeelkap zijn….......
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
stoterstangen90
Gepost: 04 februari 2006 11:38 PM
bougies, verdeelkap, kabels, bobine en ontstekingsmodule zijn allen vervangen, door mij, dan wel door de vorige eigenaar.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 12 februari 2006 04:31 AM
ik weet ff niet zeker of je een electronische stationaire sproeier hebt.
dat is een cilindrisch busje aan de zijkant van je carb ongeveer 2 cm doorsnee en 3 a 4 cm lang.
er hangt 1 draadje aan .
als die geen + krijgt ,krijg je ook geen benzine op stationairloop,,dus loopt ie dan ook niet stationair.
controleren is simpel. zet het contact aan en maak het stekkertje los,, en steek het er dan weer aan,, hoor je hem tikken zou hij normaal moeten werken.
draai het ding eruit, en trek de cilindrische sproeier eraf, even doorblazen en terug monteren.
verder kan het schoonmaken van je carb nooit kwaad.
in de zin van baad het niet schaad het zeker niet.
slecht starten zit miz zeker in je carb, daar je alle ontstekingsdingen al vervangen hebt.
enigste andere (zou) kunnen zijn dat je ontsteking verrot slecht is,, maar dat laat ik even terzijde.
succ6 Wink
stoterstangen90
Gepost: 30 april 2006 11:28 PM
nou, de 1400 gaat niet meer lopen. Morgen een ander onderstel halen voor de c15 (staat nog een 205gti op)
Dan kan gewoon de echte motor erin getakeld worden Cool
