Het water mixt niet meer met de olie maar het komt beneden aan je zuigers te zitten, krijg je stoom bij hete remmen.
Dat weet ik van silicone olie.
Totaal aantal Berichten: 15707
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Siliconenolie is natuurlijk niet hygroscopisch, zoals klassieke remvloeistof, maar het minder hoge temperaturen af meen ik.
Ik heb het al in een van mijn Tractions sinds 1992. Nooit problemen mee gehad en alles blijft ook na lange stilstand roestvrij en soepel werkend.
De olie trekt geen water aan maar toch is het niet uitgesloten dat er water in het systeem komt,dat weet ik er van.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Inmiddels weer een dagje lekker geprutst aan allerlei losse eindjes. Doorvoer van de schakelstangen een beetje wind- water en geluiddicht proberen maken met behulp van een stuk epdm-rubber en een paar gebruikte stofhoezen van mijn oude remcilinders. Daarna de stangen beter afgesteld. Verder druk met het afwerken van de bedrading achterin. Een verdeelblok geplaatst en daar de bedrading die van voor naar achteren komt op aangesloten. Daarna een nieuw kabelboompje gemaakt van het verdeelblok naar de benzineopnemer. Nieuw massapunt achterin gemaakt etc. etc. Nu de ruitenwissermotor nog even plaatsen en aansluiten, dan kan de nieuwe accu worden aangesloten en alles definitief getest worden op juiste werking en smeulvrijheid. Foto’s volgen.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
We zijn weer druk, helaas niet alleen met de trax. In de tussentijd de flens van de homemade voorpijp naar de nieuwe tussenpijp van de uitlaat nogmaals aangepast. Nu past alles perfect, dus de uitlaat is nu van voor tot achter nieuw en afgemonteerd. Daarna nog wat lopen prutsen met de diverse kabels vanuit het dashboard naar de motor. De startkabel was intern gebroken. Nieuwe binnen- en buitenkabel aan de originele startknop gemaakt. Daarna de chokekabel naar de andere kant van de motor geleid (carburateur zit nu links). Zit nu gemonteerd, maar ik denk dat ik hem nog wat ga inkorten. Het is allemaal priegelwerk, maar het moet ook gebeuren.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ventilatieklep geplaatst met nieuwe rubbers, choke en startkabel ingekort, gaten in het schutbord opgevuld met de daarvoor gemaakte platen en afgekit, accubak teruggeplaatst, accu gemonteerd, nieuwe accuklemmen etc. etc. Misschien toch maar eens een jerrycannetje benzine ophalen voor een eerste startpoging.
Totaal aantal Berichten: 9360
Die jerrycan kun je het beste tussen je benen zetten als je um voor de eerste keer start,kan hij ook niet omvallen
Succes ben benieuwd.
VgF
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Goed bezig!
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
F.SvM schreef:Die jerrycan kun je het beste tussen je benen zetten als je um voor de eerste keer start,kan hij ook niet omvallen
VgF
En zet er een SCHUIMblusser bij (of Halon, mocht je die nog hebben. Ik wel )
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Die kun jij vast leveren HIlko…
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
Goh, wat weer veel goed bedoelde sneren om Marc moed in te praten
Succes, gaat vast goed komen.
Totaal aantal Berichten: 43309
en, loopt dat ding nou al?
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Nu nog op vier pootjes
