Bijgevoegde foto laat zien dat mijn la deur niet goed aansluit bij het la scherm.
Bovenaan klopt het niet, verder naar beneden wel.
De vorige eigenaar heeft een opklink deur omgebouwd naar inklink. Dit is dus die zichtbare la deur.
Ligt het hieraan ? Dat een oudere deur niet aansluit bij een jonger achterscherm ?
Het achterscherm is hard en ongelast. De bovenkant van de la deur ook.
Heeft iemand enig idee wat het probleem is ?
Ik zat er aan te denken het la scherm ‘bij te buigen’..
Voor wie het zich afvroeg… De kleur betreft overigens Vert Beunhaese Francaise.
Totaal aantal Berichten: 10414
Zo te zien loopt het wel evenwijdig. De deur in zijn geheel iets naar boven? Of de voorkant van het spatbord iets naar beneden. Het lijkt er op of de deur een scherpere bocht maakt aan de bovenkant dan het scherm. Als de deur goed aansluit bij de voordeur zou ik proberen de bovenkant van het scherm wat meer om te zetten.
Jan verder lopen de twee delen evenwijdig naar beneden.
je omkomt er dus niet aan het achterscherm bij te buigen.
Ik zat te denken dat wellicht de mallen van pre 1972 (achterschem?) plaatwerk niet geheel dezelfde zijn post ‘72 plaatwerk.
