Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Ik heb een BX 16RS automaat te koop staan een type 1 zie aangeboden. Weet niet of je er zelf aan wil werken. Ik hoor het wel
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Ik had je advertentie gezien, ik wachtte nog ff op de foto’s Het punt is dat er laswerk (heb je misschien foto’s van de roest?) aan zit, en ik kan niet lassen. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar een gave carrosserie, die technisch wel ‘oke’ is. Meeste technische dingen zijn namelijk geen probleem. Ik weet ook niet wanneer je van deze bix af wilt? Want ik wil pas vanaf september echt tot aanschaf overgaan. In elk geval dank voor je reactie!
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
- BX 16 TRI
Even een korte vraag, door de regen van afgelopen tijd staat er water onder de zitting van m’n achterbank. Waar zou dit vandaan kunnen komen? Alvast bedankt!
BX 16 TRi ‘86
Als je de achterbank omhoog doet, zitten daar een of twee plastic doppen. Als je die weghaalt kom je bij de vlotter en de aansluitingen van de benzine tank. Misschien dat die niet goed dicht zitten?
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
- BX 16 TRI
Lijkt me sterk dat er water bovenlangs je tank naar binnen kan komen. Heb je toevallig geen roestgaten in je kofferbak? (Ophanging uitlaatdemper bijvoorbeeld) Als daar water binnenkomt, en het loopt naar voor, komt het onder je bank terecht.
- BX 16 TRI
Dank voor je reactie Felice. Ik heb (uiteraard) roestgaten in de kofferbak, maar deze had ik dichtgemaakt door nieuwe stukken plaat erin te kitten. Misschien zit er ergens nog een klein gat waardoor het water naar binnen kan. Ik zal het nog eens extra controleren. Dank voor het meedenken.
BX 16 TRi ‘86
Langs de C-stijl roosters en de bakjes die daar achter zitten wil het ook nog wel eens lekken.
- BX 16 TRI
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Fraai!
- BX 16 TRI
Dankje
BX 16 TRi ‘86
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Ziet er netjes uit Tim! Nog even een keer het stof er af wassen zo te zien
Geen dank overigens.
Mooie Cannes Tim !
Groet Bob….ook BX Cannes rijder!
- BX 16 TRI
Hij moet zeker nog ff gewassen worden Heel de auto overigens.
Dank Bob! Heb jij nog een eigen topic?
BX 16 TRi ‘86
