In het boekje van mijn xsara staat dat ik koelvloeistof 9979.70 tm 9979.73 kan gebruiken
Maar dit zijn geen gangbare coderingen in Nederland.
De huidige koelvloeistof in mijn Xsara is donker oranje/roestbruin van kleur.
Halfords kent bijvoorbeeld de codering SP11, SP12, SP13 en SP14.
Welke moet ik gebruiken?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
ivo, over het algemeen gebruik je de zelfde kleur als wat er in zit. je hebt blauw = goedkoop, en vervangen 1x per 2jaar, de groen achtige, is indentiek, maar spec voor alluminium, dan heb je de roze, dit is een long-life, dit is de moderne koelvloeistof, en hoeft niet meer te worden vervangen, maar psa, gebruikt officieel een eigen mengsel, deze is ook groen van kleur, en ook een long-life, deze wordt door Halfords verkocht, van het merk kroon-oil, met de code sp14 ( zie site). als de vloeistof er al heel lang in zit, is het moeilijk de kleur vast te stellen, raadzaam is het dan, het hele systeem opnieuw te (laten) vullen. zodat je dan ook zeker weet dat je met de eerst komende winter goed zit.
