Onder de motorkap rechts voor bevindt zich , en dan verwijs ik naar deel 1 van de pieces detachees, een ‘elektroklep.’
tome 1-bouwgroep 2-ondergroep 142-5 en dan onderdeelnr 2. (Luchtcircuit voor slowing down.)
Onder aan deze klep, die vervat is in een cylindertje , hangt een stukje draad met stekkertje .
Waar o waar moet dat aan vast zitten, bij mij hangt het los.
Graag jullie reaktie
Totaal aantal Berichten: 10380
Aan de linkerkant zit op de gasklep as schakelaar een stekker. De draadbundel die daar op zit splitst zich en een deel gaat naar de rechterkant. Hier hoort een witte stekker te zitten die op jouw losse stekker moet.
