haperen bij optrekken
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 19 juli 2014 05:52 PM
Ik rijdt op gas in een 67-er. De laatste tijd bij een warme motor (en natuurlijk een lekker temperatuurtje buiten) hapert ze bij het optrekken. Met een halfautomaat is het lastig spelen met je gas dus vraag ik mij af wat het zou kunnen zijn. ID-en?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7326
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 juli 2014 01:40 AM
Als het zich ook voordoet bij het rijden op benzine (hoeft dus niet) dan is de voetplaat van de carburateur bij mij de 1e verdachte: die wil nogal eens kromtrekken met als gevolg het aanzuigen van valse lucht. Staan de kleppen goed gesteld ?? sluit het gasmengstuk goed aan op de carburateur (geen valse lucht !!!). Ook een onjuist gasmengstuk (i.c.m. verdamper) kan tot problemen lijden.
Bobine die het niet meer optimaal presteert (dus matige vonk) bij (te) veel warmte onder de motorkap.
De motor houd in bij matige vonk…. etc,etc.
