31 van de 86
« Eerste  < Vorige 29 30 31 32 33 Volgende >  Laatste »
80-99-ZT de Trax van Graddus, modificircus
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 09 juli 2014 10:00 PM
  [ # 451 ]
Het water mixt niet meer met de olie maar het komt beneden aan je zuigers te zitten, krijg je stoom bij hete remmen.
Dat weet ik van silicone olie.
Gepost: 09 juli 2014 10:05 PM
  [ # 452 ]
Siliconenolie is natuurlijk niet hygroscopisch, zoals klassieke remvloeistof, maar het minder hoge temperaturen af meen ik.
Aard
Totaal aantal Berichten: 156
Geregistreerd: 22-01-2009
Gepost: 10 juli 2014 12:01 AM
  [ # 453 ]
Ik heb het al in een van mijn Tractions sinds 1992. Nooit problemen mee gehad en alles blijft ook na lange stilstand roestvrij en soepel werkend.
paso
Gepost: 10 juli 2014 12:02 AM
  [ # 454 ]
De olie trekt geen water aan maar toch is het niet uitgesloten dat er water in het systeem komt,dat weet ik er van.
Gepost: 11 juli 2014 05:58 PM
  [ # 455 ]
Inmiddels weer een dagje lekker geprutst aan allerlei losse eindjes. Doorvoer van de schakelstangen een beetje wind- water en geluiddicht proberen maken met behulp van een stuk epdm-rubber en een paar gebruikte stofhoezen van mijn oude remcilinders. Daarna de stangen beter afgesteld. Verder druk met het afwerken van de bedrading achterin. Een verdeelblok geplaatst en daar de bedrading die van voor naar achteren komt op aangesloten. Daarna een nieuw kabelboompje gemaakt van het verdeelblok naar de benzineopnemer. Nieuw massapunt achterin gemaakt etc. etc. Nu de ruitenwissermotor nog even plaatsen en aansluiten, dan kan de nieuwe accu worden aangesloten en alles definitief getest worden op juiste werking en smeulvrijheid. Foto’s volgen.
Gepost: 15 juli 2014 11:27 PM
  [ # 456 ]
We zijn weer druk, helaas niet alleen met de trax. In de tussentijd de flens van de homemade voorpijp naar de nieuwe tussenpijp van de uitlaat nogmaals aangepast. Nu past alles perfect, dus de uitlaat is nu van voor tot achter nieuw en afgemonteerd. Daarna nog wat lopen prutsen met de diverse kabels vanuit het dashboard naar de motor. De startkabel was intern gebroken. Nieuwe binnen- en buitenkabel aan de originele startknop gemaakt. Daarna de chokekabel naar de andere kant van de motor geleid (carburateur zit nu links). Zit nu gemonteerd, maar ik denk dat ik hem nog wat ga inkorten. Het is allemaal priegelwerk, maar het moet ook gebeuren.
Gepost: 21 juli 2014 12:55 AM
  [ # 457 ]
Ventilatieklep geplaatst met nieuwe rubbers, choke en startkabel ingekort, gaten in het schutbord opgevuld met de daarvoor gemaakte platen en afgekit, accubak teruggeplaatst, accu gemonteerd, nieuwe accuklemmen etc. etc. Misschien toch maar eens een jerrycannetje benzine ophalen voor een eerste startpoging.
Totaal aantal Berichten: 9350
Gepost: 21 juli 2014 06:38 PM
  [ # 458 ]
Die jerrycan kun je het beste tussen je benen zetten als je um voor de eerste keer start,kan hij ook niet omvallen Laughing
Succes ben benieuwd.
VgF
Gepost: 21 juli 2014 07:57 PM
  [ # 459 ]
Goed bezig!
Totaal aantal Berichten: 6129
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 21 juli 2014 09:52 PM
  [ # 460 ]
VgF
En zet er een SCHUIMblusser bij tongue rolleye (of Halon, mocht je die nog hebben. Ik wel Wink )
Gepost: 21 juli 2014 11:48 PM
  [ # 461 ]
Die kun jij vast leveren HIlko…
JKER
Totaal aantal Berichten: 1381
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 22 juli 2014 10:17 AM
  [ # 462 ]
Goh, wat weer veel goed bedoelde sneren om Marc moed in te praten Wink
Succes, gaat vast goed komen.
Totaal aantal Berichten: 43271
Gepost: 24 juli 2014 09:15 AM
  [ # 463 ]
en, loopt dat ding nou al?
Gepost: 18 augustus 2014 05:06 PM
  [ # 465 ]
Nu nog op vier pootjes Wink
31 van de 86
