goedendag mijn naam is robert ik en mijn gezin zijn op vakantie geweest naar kroatie
voor die tijd hebben wij nog even nieuwe kat onder de auto gezet en een nieuwe fusee kogel
onder de auto laten zetten en de pakking van de intercooler is vervangen
maar nu het volgende probleem
mijn auto schudt als een tierelier bij lage snelheid en zwakt af tot normaal de versnellingspook schudt ook als een gek en we hebben power verlies bij berg opwaarts kortom het lijkt alsof de turbo kapot is alleen wij horen het niet maar merken het als weinig vermogen tot bijna geen kracht wat tot gevolg heeft ontzettend veel schakelen en we komen niet vooruit over de top haalt de auto abnormale snelheid waardoor het lijkt alsof het weer goed is maar dat is het niet
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
Zou het toch zoeken bij die pakking of intercooler slang!
Zit dat allemaal nog vast ?
Greetz Martijn
mijn schoonzus werkt bij een banden centrum
en die zei het ook al wat jij net zegt waarschijnlijk de intercooler slang nog nooit van gehoord en ook niet waar dat ding zit
en dat getril zit ik zelf te denken dat het iets met de aandrijfas is en waarschijnlijk die klein k lagertjes die er in zitten thank you martijn
- ID/DS Dspecial
Nee ik denk niet jou aandrijfas!!
Als de intercooler slang er half af ligt wat waarschijnlijker is dan helemaal er af want dan loopt ie alleen maar staitionair.
Maar de motor gaat dan trillen,schudden enzovoorts!
De intercooler zit voor je radiateur daar zitten 2 vrij dikke slangen aan 1 naar de turbo 1 naar het luchtfilter.
Als je er voor staat en je kijkt onder de auto dan zie je het wel zitten!
Misschien leest er iemand mee die een explod-view tekening heeft!!
Succes alvast!!
Greetz Martijn
ik ga er naar kijken martijn ik hou je op de hoogte van wat er kapot is ik heb nu een idee van wat er misschien is alvast bedankt robert
