Hallo ,
Ik wil zelf de distributie snaar en rollen en waterpomp gaan vervangen van de dw8 .
Heb er al het een en ander over gelezen en bestudeerd .
Maar om de spanrol opnieuw te spannen is er wel speciaal gereedschap nodig zo te zien .
Is ook te koop zo te zien met heel uitgebreide dozen en dito prijzen .
Maar kan je dat ook wat minimalisticer aanpakken ,iemand tips ?
grtz
aj
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Je neemt een lange M8 of M10 bout, en sla deze haaks om zo’n 15 mm van het eind. En vijl aan het uiteinde een passend vierkantje. Et voila, je hebt een spannersleuteltje! Ik heb inmiddels een eigen setje, maar voorheen spande ik de spanrol met mijn eigen gemaakte sleuteltje! Om de nokkenas en brandstof pomp te fixeren kun je ook M8 bouten gebruiken, en het vliegwiel(krukas)kun je met een haaks inbus sleuteltje op tijd zetten.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 10262
Kan het niet met een verlengstuk van een doppenset (3/8 dacht ik…)?
Nee, die maat is net te groot. Het vierkant moet dus kleiner zijn.
Hallo
Bedankt voor de tips ,heb inmiddels de kit van gates in huis en kon zo een sleuteltje op de nieuewe spanrol
perfect pas te maken .
En de rest zoals een pulley trekker voor de krukas pulley is ook gearriveerd en zo ga ik zaterdag de operatie maar eens uitvoeren .
de opmerking over de krukas pulley op tijd zetten met een inbus ,... brengt me aan het twijfelen .
Motortje start en snort prima ik ga er van uit dat het allemaal prima op tijd staat .
En kan mij zo voorstellen dat er wel wat merktekens te vinden zijn ?
Of kan je daar ook zelf nog wat speciaal gereedschap voor maken ?
ben benieuwd
greetz
aj
