Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 18-06-2013
- BX Progress
- Ami Cimos 8 Break
- ID/DS D Special
- Ami M35
Nou zo snel ben ik ook weer niet hoor Vooral nu ik alleen in het weekend bezig kan.
Ik kan nog steeds nergens de toleranties voor de nokkenas vinden
Zie je slijtage van het hardchroom op je nokken ? Ja ? (fotootje) Dan pas zorgen maken.
Nee ? Schoonmaken en wegleggen tot montage.
Lijkt mij
succes
wie ‘t kleine niet leert, doet ‘t grote verkeerd
Histoire: 2CV4, 2CV6, AK400, Ami Super Berline, Ami Super Break, Ami 8 Service Tol., Ami 8 Break, Acadyane, en diverse niet-citro’s.
- BX Progress
- Ami Cimos 8 Break
- ID/DS D Special
- Ami M35
Ik kan geen noemenswaardige slijtage zien. Na een paar drukke weekenden wil ik morgen weer even aan de slag, krukas en ander klein spul zoals nokvolgers eruit en dan bij de carwash de carterhelften goed schoon spuiten.
Alleen zit er ter hoogte van de nokkenas aan de achterkant een raar lang pijpje wat schuin omhoog loopt, wat is dit precies?
Zit er in het verlengde ervan een vaste dop in de bodem van je carter? : oliekanaal, smering van je nokvolgers.
Misschien kan iemand bevestigen wat ik nu roep ( ik heb even gespiekt in een carter van een AM2 )
Bij een AM2 is het meegegoten, bij AYA2 weet ik niet hoe het er uit ziet.
- BX Progress
- Ami Cimos 8 Break
- ID/DS D Special
- Ami M35
Ik heb er even snel een foto van geschoten, ik heb het er hier iets verder uitgetrokken:
O, daar
Dat is waarschijnlijk geen buisje maar een massief staafje, die volgt een heel flauw nokje op de nokkenas
een drijft de brandstofpomp aan.
Kijk maar aan de buitenkant van de carterhelft en je zult zien dat in het verlengde van dat staafje de pomp hoort te zitten. toch?
Vorige post negeren aub
- BX Progress
- Ami Cimos 8 Break
- ID/DS D Special
- Ami M35
Verhip nu je het zegt zie ik het ja.
- BX Progress
- Ami Cimos 8 Break
- ID/DS D Special
- Ami M35
Muziekje aan en poetsen maar:
Wat zouden we toch moeten doen zonder Dasty
lampenolie pakken
(en vergeet je olieaftapplug niet te verwijderen)
welke muziek?
Tip: kwast kort knippen, kan je lekker in de hoekjes komen
- BX Progress
- Ami Cimos 8 Break
- ID/DS D Special
- Ami M35
Meestal lekker de radio aan, dan hoef je met je vette klauwen ook geen nummers te skippen Ik gebruik een combinatie van lampolie en Dasty.
Ben nu wel klaar met de eerste carterhelft, later de laatste restjes pakking verwijderen en voor de rest is het wel goed zo:
- BX Progress
- Ami Cimos 8 Break
- ID/DS D Special
- Ami M35
Flinke kick maar ik ben zoetjes aan weer begonnen, een tijdje terug een video over ashoezen:
https://www.youtube.com/watch?v=bs4unS_1dlI
en nu ook een kleine update voor project motor:
