Haperend knipperlicht
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 24 oktober 2009 09:05 PM
Het knipperlicht van onze 1.9 diesel Berlingo werkt niet zoals het hoort. Na 10 minuten rijden doet de knipperlicht zoals het hoort. Probleem dan is dat de knipperlicht aan blijft staan en niet knippert. Nou heb ik het relais al bekeken, en de pinnetjes ingespoten met contactreiniger. Geen resultaat. Na een tijdje met de waarschuwingslichten aan, werkt het weer goed, maar tis een oplossing van niks natuurlijk.
Weet iemand iets?
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 25 oktober 2009 12:20 AM
Knipper relais vervangen.
knutselaar
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 24-07-2014
Gepost: 24 juli 2014 07:29 PM
Mijn Berlingo 2.0 HDI uit 2000 had exact hetzelfde.
Via telefoon met garage kwam de com2000 naar voren en
de bis (die unit linksonder het stuur met klepje) hetzelfde lees je ook
veel op internet. Zelf ben ik maar eens op zoek gegaan waar de klikjes vandaan kwamen bij het aan uitzetten van het alarmlicht en dan kom je idd bij het relais uit. RTFM
BIG charlie
Totaal aantal Berichten: 798
Geregistreerd: 24-07-2005
Gepost: 25 juli 2014 11:30 AM
Ook ooit voorgehad met onze partner 1.
zoals Paso aangeeft idd relais vervangen en solved Wink
succes
Grtz
BC
Picasso was niet alleen een schilder…......
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 25 juli 2014 09:47 PM
Was Blooper die die tip gaf, zelfde avatar
Knutselaar, jij hebt geen com2000 in jouw Berlingo vermits geen BSI, dat is vanaf half 2001 maar ingebouwd.
BIG charlie
Gepost: 26 juli 2014 10:20 AM
Oops excuse me. te snel geweest Wink
Toch maar het relais vervangen zoals Blooper aangeeft Wink
grtz
BC
robert1
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 17-10-2004
Gepost: 15 maart 2016 06:49 PM
Ik heb precies hetzelfde mijn knipperlicht links van de Belingo 1.9 D uit 1998 hapert ook
Ga zeker de knipperlicht relais nakijken
