37 van de 48
Spuiten (en slikken). Zweven met een glimlach.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 07 juli 2014 04:05 PM
  [ # 541 ]
Ik heb ook dat een tik op de lunule de benzinemeter weer tot leven roept. Ik denk toch niet dat het dan bij de tank zit… Een CX is gammel, maar niet ZO gammel. Wink
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 07 juli 2014 05:08 PM
  [ # 542 ]
Jij heb vast die luikjes niet in de kofferbak… Sad
En ook nog een trekhaak volgens mij.
Lunule controleren is dan echt wel sneller.
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6503
Gepost: 07 juli 2014 05:12 PM
  [ # 543 ]
Heb ik dus ook snel gedaan. Wink
Mulder
Gepost: 09 juli 2014 04:19 PM
  [ # 544 ]
Het bleek inderdaad de aansluiting op de tank te zijn (en alles doet het weer dankzij wat friemelen onder de auto zonder dat meteen de hele handel weer omlaag moest). Hopelijk blijft dat zo. Blijkbaar veroorzaakte mijn tik op de lunule een schommeling in het brandstofniveau ofzo. En het loskomen van het lampje achter de brandstofmeter, maar die zit nu ook weer op z’n plek. Nou ja, alles werkt weer.
En nu aftellen naar de zomervakantie, nog 2 weken en dan lekker met de CX naar de Provence. Ik ben benieuwd hoe de CX zich houdt, 5 jaar en 2 kinderen geleden voor het laatst als vakantieauto gebruikt (de trip naar Le Tréport niet meegerekend). De kinderen hebben zich al neergelegd bij het feit dat de CX “een soort airco” heeft. Als je het warm krijgt dan kan het raam open.
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 09 juli 2014 06:42 PM
  [ # 545 ]
Nu maar hopen dat het ook warm wordt met de vakantie.
De kinderen verheugen er zich vast op om lekker met het raam te spelen tongue wink
doei
Mulder
Gepost: 21 juli 2014 02:53 PM
  [ # 546 ]
Nog 6 dagen tot de vakantie… Die we goed benutten voor het controleren van het een en ander.
De CX verbruikte wat koelvloeistof maar de oorzaak daarvan was gelukkig snel gevonden in een koelslang die best wat verder over de aansluiting mocht. Wel zo fijn voor het behoud van de dynamo daar recht onder…
En verder bleek vorig weekend de rubber slang aan de benzine-vulpijp onder de slangklem gescheurd, maar die kon nog worden ingekort en kan dus weer even mee (maar moet wel over niet al te lange tijd worden vervangen).
Natuurlijk zie je dan bij het verlaten van de parkeergarage van de IKEA een plasje op de plek waar je even daarvoor nog stond, maar dat bleek gelukkig gewoon condens van de airco van de auto die daar voor ons gestaan had. Al had het best condens van mijn eigen airco mogen zijn…
Kan het vlottertje bovenop het LHM-vat er makkelijk af worden genomen? Het ding zit vast (ook met de wagen in de hoogste stand) en dat maakt controle van het LHM-peil wat lastig.
Mulder
Gepost: 21 juli 2014 10:51 PM
  [ # 547 ]
Ach kijk.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/165391/#116884
Totaal aantal Berichten: 7585
Gepost: 21 juli 2014 11:36 PM
  [ # 548 ]
Heb jij dat nou ook: bijna zeker weten dat een vraag al eens gesteld is - maar dan terugvinden Smile
  [ # 549 ]
Mulder
Gepost: 24 juli 2014 08:03 PM
  [ # 550 ]
Iets anders: ik had wat koelvloeistoflekkage bij de aansluiting van een van de slangen boven de dynamo. Omdat ik ook even wilde controleren of de aansluiting op het blok niet gecorrodeerd was, heb ik het systeem deels laten leeglopen. Alles in orde, de slang wat verder om de aansluiting geschoven en de lekkage was over. Maar hoe ontlucht ik nu het systeem nadat ik de boel weer heb bijgevuld…?
Gepost: 24 juli 2014 08:42 PM
  [ # 551 ]
Op de radiateur en op de thermostaat en zo nodig op de waterpomp als ik het me allemaal goed herinner.
Mulder
Gepost: 24 juli 2014 11:21 PM
  [ # 552 ]
Great. Ik vrees alleen dat ik behalve het “waar” ook enige hulp m.b.t. het “hoe” nodig heb… Wink
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9455
Gepost: 24 juli 2014 11:48 PM
  [ # 553 ]
Is niet moeilijker dan tijdens het vullen via het expansievaatje de ontluchtingspunten open zetten totdat er koelvloeistof uit komt.
Dan 1 voor 1 sluiten en het vaatje verder vullen tot de rode lip.
Gepost: 24 juli 2014 11:50 PM
  [ # 554 ]
Even uit mijn hoofd: op de radiateur zit rechts (voor de kijker bij de open motorkap dus links) bovenaan een ‘kraantje’ dat los kan. Dat is de start. Dan op het thermostaathuis (links, bij de dikke slang naar de radiateur). En ook nog op de waterpomp, links bij de motor. Laleo heeft het ergens op dit forum perfect uitgelegd
Maar waar… Misschien wel in mijn eigen topic, ik ga even bladeren.
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 24 juli 2014 11:53 PM
  [ # 555 ]
Ik kon bij mijn 22 TRS maar 1 ontluchtingsnippel vinden, bij de radiateur. De waterpomp had ik vervangen, maar daar zat ook geen ontluchtingsnippel op?
37 van de 48
