Ik heb momenteel een probleem met mijn BX GTi 1992.
Het gaspedaal geeft weerstand bij het intrappen. Ik heb onlangs mijn gaskabel vervangen en die zit nog goed.
Ik heb aan het gasklephuis gedraaid en die voelt zwaar aan.
- Is dit een bekend probleem?
- Wat kan ik er aan doen? Kan het gereinigd/gesmeerd worden?
- Moet het gasklephuis vervangen worden?
- Is het nog leverbaar?
Eerst eens de gasklep smeren met WD40, het asje van de klep kan klemmen, uiteraard doe je dit niet bij draaiende motor.
Als hett van buitenaf niet wil zou ik de gasklep eraf pakken en deze van binnen en van buiten helemaal reinigen en gangbaar maken.
Succes!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_18250.jpg)
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Het gasklephuis is sowieso wat strak en kun je al nauwelijks met je handen goed draaien, een xantia 16v klep waar je vinger tussen komt kan flink pijn doen is mijn ervaring
WD40 zal voor eventjes helpen maar als je het aandurft gewoon het gasklephuis er af halen en goed schoonmaken met remmenreiniger/wasbenzine
Ook de stappenmotor even goed schoonmaken (als die er op zit?)
Goed droogmaken met perslucht en daarna het hele gasklephuis licht inspuiten met WD40
Daarna eventueel op de scharnierpunten van de klep een speciaal gasklep smeermiddel spuiten wat langer blijft kleven/smeren
Dit elke 15.000 even doen en je bent gelijk van een hoop vage start/stationair klachten af
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Dank voor de reacties. Ik ga er binnenkort mee aan de slag!
