75 van de 79
« Eerste  < Vorige 73 74 75 76 77 Volgende >  Laatste »
Citroën Visa Club uit 1979 van Bart; blokje eruit
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 25 juli 2014 10:31 PM
  [ # 1111 ]
Ik moest mijn oortjes insteken om hem goed te horen Smile
Loopt lekker halelujah
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 26 juli 2014 07:32 PM
  [ # 1112 ]
Dankjewel!
Overigens gaat er aardig wat gebeuren dit najaar aan de Visa. Het druklager begint zich nu toch wel erg te laten horen, dus die wil ik graag vervangen wat betekend dat de motor eruit moet. Omdat ik geen zin heb om over X jaar de motor er weer uit te halen, doe ik gelijk de koppeling en daarbij horende onderdelen. (carburateur laat ik lekker zitten dit keer Laughing )
Ook de remmen behoeven aandacht;
- nieuwe remolie (zit er nu in vanaf 2010 dat ik hem kreeg)
- nieuwe blokken voor
- nieuwe remslangen voor
En natuurlijk het eeuwige gevecht tegen roest. Op het achterscherm zitten wat kleine gaatjes welke ik wil aanpakken.
Ook de achterbumper gaat eraf om daaronder de boel eens te inspecteren!
Eerst nog even een paar maanden lekker rijden hopelijk!
paso
Gepost: 26 juli 2014 10:08 PM
  [ # 1113 ]
Goed plan zo af en toe iets preventief doen als de koppeling, kom je niet voor onaangename verassingen te staan.
Zijn ook niet de grote kosten eerder meer werk.
Bart1989
Gepost: 05 augustus 2014 09:55 PM
  [ # 1114 ]
Klopt!
Ik heb een leuke accessoire op de kop getikt voor de Visa!
Een heerlijk frans bagewagentje in een vergelijkbare staat als de Visa en een heerlijke kleur!
Om precies te zijn een Batet Esta bagagewagen uit 1966. Weegt leeg 66 kilo, meer dan perfect voor de Visa dus. Er mag maximaal 175 kilo in.. Laughing
DeBakker
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 28-06-2014
Gepost: 05 augustus 2014 10:47 PM
  [ # 1115 ]
Wat een schattig aanhangertje is dat zeg. Veert hij nou door middel van een rubber of lijkt dat zo?
Bart1989
Gepost: 05 augustus 2014 11:07 PM
  [ # 1116 ]
Klopt!
Er zit ook nog een deksel op trouwens, ik zal er verder niet teveel over uitweiden het is natuurlijk geen aanhanger forum. Smile
Bart1989
Gepost: 16 augustus 2014 06:54 PM
  [ # 1117 ]
Wat plaatjes!
Totaal aantal Berichten: 43342
Gepost: 16 augustus 2014 07:23 PM
  [ # 1118 ]
Muhahahhaahaa Laughing Je word als een heuse burgervader. Maar dan één anno 1980, toen hele volksstammen zo op vakantie gingen!
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 16 augustus 2014 07:31 PM
  [ # 1119 ]
Zou een aanhangerplaatje in “amerikaans” formaat passen?  het lijkt mij dat dat dan wel tussen de lampjes past….
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Bart1989
Gepost: 17 augustus 2014 09:46 AM
  [ # 1120 ]
Goh,dat ik daar niet gelijk aan heb gedacht smirk Lampjes inderdaad.. Er zit praktisch geen licht in, maargoed dat zit er in de Visa ook al niet.
En daarom is het ook zo’n leuke combi Waterman! Dat echte burgervader zijn gaat waarschijnlijk nog wel even duren, dus dan maar zo Cool
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 17 augustus 2014 10:31 AM
  [ # 1121 ]
Ik kwam dit tegen op Marktplaats:
http://link.marktplaats.nl/m833150618
LED lijkt de oplossing voor slecht zichtbare verlichting.
Overigens vind ik het voor de varkenssnuit reuze meevallen, die hebben toch best wel grote lichtunits?
Als ik achter Mathijs aanrijd dan valt me op dat er zo mooi veel licht in zijn achterlichten zit.
paso
Gepost: 17 augustus 2014 11:37 AM
  [ # 1122 ]
Ik zou die reflectors vervangen door achterlichten met reflectors, past de plaat er misschien nog tussen en je hebt modern spul dat licht geeft bvb. http://www.aanhangershop.nl/achterlichten/achterlicht-functies-218x140mm-links-p-2897.html
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 17 augustus 2014 11:50 AM
  [ # 1123 ]
Nee joh, daar verpruts je de leuke retrolook van het karretje mee, veel te plastiekerig en te vierkant.
Maar ik blijf toch bij nieuwe techniek in de oude behuizing…
paso
Gepost: 17 augustus 2014 01:09 PM
  [ # 1124 ]
Dacht dat die vierkante wel bij de Visa passen, je kunt er een metalen beugeltje rond zetten of het altijd zo was.
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 17 augustus 2014 01:53 PM
  [ # 1125 ]
Het is niet zo moeilijk om powerledjes in de originele lampen te bouwen. Je hebt per ‘lamp’ nodig: een stuk of drie 1W powerled’s. (Tip: koop een string kerstverlichting, dan heb je ze supergoedkoop) en een led-drivertje (die kun je zelf maken met een spanningsregelaartje en een 3 Watt weerstandje). Dan heb je voor een paar euro’s een mooie bak licht dat lang meegaat.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
75 van de 79
