Heupgordels is toch genoeg voor kinderstoeltjes?
Gr. Wim.
Helaas: De stoeltjes moeten gemonteerd worden conform de voorschriften van het stoeltje. En helaas voldoen die stoeltjes alleen aan die voorschriften als je driepuntsgordels hebt….
Heb trouwens op mijn telefoon nog twee actiefoto’s staan van je GS. Zal eens zien dat ik ze binnenkort hier post.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/220984/
Beter één eend op straat dan tien in het water….
Leuke foto’s. Kan even niet bedenken waar dat is. In ieder geval op weg naar m’n werk.
Die discussie laatst over de gordels achter was voor een GSA. GS break is achter toch weer anders, geen inbouw-ruimte zoals bijeen GS.
Heupgordels is wel een idee, moet je net een agent hebben die de mazen van de wet kent. Met een zitverhoger is het prima, maar een stoeltje wil ik voor de stevighed en veilige zit toch bovenaan vast hebben zitten geloof ik.
Kayersdijk Apeldoorn, vlak voor de A1. Linksaf ga je naar de Mac.
Paul Oud schreef:Met een zitverhoger is het prima, maar een stoeltje wil ik voor de stevighed en veilige zit toch bovenaan vast hebben zitten geloof ik.
Heupgordels tja… ik zou het niet durven gokken, vooral niet bij een aanrijding van achteren. De driepuntgordel is dan echt wel noodzakelijk. En met stoeltjes een must tenzij je een ISO-FIX systeem in je auto hebt.
In onze GS break van 1974 bleken er naast de achterste zijruitjes gewoon moeren (voor bevestiging van gordels) in de wielkasten te zitten. Als je het linkse achterlicht eruit haalt en dan met een sterke lamp in de wielkast schijnt zie je de moer zitten. Bekleding naast achterste zijruit even lostrekken helpt ook bij het zoeken.
Wij rijden met 2 kinderstoeltjes achterin.
Kijk dat is een mooie tip.
Ik geloof dat ik nog wel gordels heb liggen, gaan we die erin moeken.
Waarschijnlijk heb je verstelbare gordels, of zelfs rolgordels?
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Ik heb vaste driepuntsgordels achterin m’n break, ziet eruit als Originalanlage. Er zitten inderdaad twee lasmoeren naast het achterste ruitje, daarop zit een U-beugeltje voor de bovenste aanhechting van de gordel.
zal proberen binnenkort een plaatje te schieten.
Ik heb laatst een paar rolgordels achter uit een Daimler staat te schroeven, met een paar nieuwe beugeltjes zouden die moeten gaan passen, maar het steekt wel een beetje je laadruim in natuurlijk.
Onze break heeft geen rolgordels achterin. Gewoon met de hand verstelbare 3-punts.
Het is een vrij simpel stukje staalplaat, twee keer omgezet en een moer er op gelast.
Als je het wilt namaken kan ik het wel voor je inmeten en een tekening van maken, kun je het bij een staalboer in de buurt laten snijden en zetten.
Een vorstelijk voorstel MiGS! Ik hou me aanbevolen.
Hier in de stad zit wel een ouderwetse smederij. Kan ik ze mooi na laten maken.
Niet te vroeg juichen: De eerdere GS-en hebben maar 1 ingelaste moer naast elk zijruitje. Dan kan je dat beugeltje wel vergeten (want dat moet vast met 2 moeren).
