XM CT VSX type II (‘96)
Sinds gister is het LCD display uitgevallen van de kachel.
Onder een hoek zie je de getallen wel veranderen met de knoppen warm/koud.
LCD lijkt dus te werken, er zit gok ik een lampje achter.
Kachel etc werkt ook gewoon incluis aanjager.
Hoe kom ik bij het lampje ?
Ik lees wat over plamuurmes en 4 klemmen ?
Dit zal voor het hele front zijn opdat je daarna bij het display kan. ?
Maw hoe zit dat frontpaneel nu vast, en waar zitten die 4 klemmen ?
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
Totaal aantal Berichten: 2125
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Inderdaad een plamuurmes voorzichtig tussen het paneel en de rest van het dash zetten en het paneel eruit wippen. Klemmetjes zitten geloof ik aan de zijkanten, maar veren makkelijk mee. Aan de achterzijde zie je dan een paar lampjes zitten die je eruit kunt draaien. Slagje draaien en ze kunnen eruit.
Dank FurrieGurrie,
Via een google zag ik inderdaad 2 klemmen voor links een en recht een.
Boven meen ik twee, en onder een.
Ach wellicht de rest ook bekijken, matrix en die van het dashboard.
Merci
XM 2.0 CT VSX
ik heb recent ook alle dashboard lampjes vervangen.
bij mij zaten alle T5 lampjes van het airco paneel in de plastic houders gesoldeerd. ik kneep dus mooi de lampjes kapot toen ik ze eruit probeerde te trekken.
met wat geknutsel heb ik de oude eruit gesoldeerd en de nieuwe erin.
succes!
Gr Lennart
‘Wat is groen en zweeft over de weg?’
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
In tegenstelling tot de andere lampjes in het dashboard zijn dit inderdaad geen steeklampjes. Ze zijn wel gewoon standaard en te koop in de automaterialenzaak. Of eventueel te vervangen door de zelfde fittinkjes en een steeklampje als in de rest van het dash gebruikt is.
Waar je even op moet letten als je het nieuwe lampje erin doet en met het houdertje terugplaatst, is dat je het houdertje niet helemaal aandraait, maar even oplet of de contactjes wel contact maken, anders kun je de hele boel weer demonteren en zoek je je een ongeluk (is mij al meerdere keren overkomen).
Succes!
misschien biedt electroclean of alcohol en een wattenstaafje daaraan de oplossing, door eerst even de sporen weer schoon te maken.
Gr Lennart
Ik heb nog een (Belgisch ) filmpje gevonden op mijn computer, hoe je je dashbord verlichting moet vervangen bij een type1 (type2 is bijna hetzelfde), wellicht dat ik je dat even kan mailen? Scheelt een hoop zoekwerk naar schroeven etc..
Succes!
