Ombouwen ontsteking?
pmoerel
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 07-05-2008
Gepost: 31 juli 2014 03:10 PM
Is het mogelijk om een ontsteking met contactpuntjes om te bouwen naar een elektrische ontsteking? En zo ja: wat heb ik dan allemaal nodig?
Ik rijd zelf in een CX 2200 uit 1975. De ontsteking is aan vervanging toe, contatpuntjes zijn versleten en de verdelerkap ook. Op zich niks mis mee om gewoon te vernieuwen, maar ach als het helemaal anders kan zoals met een 123 ontsteking op de eend…
Hoop dat jullie me verder kunnen helpen?
CX 2500 GTI
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4926
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 31 juli 2014 03:23 PM
Ik ga dit draadje volgen, want ik zit hier ook over na te denken.
Wat ik tot nu toe ‘weet’ aan opties:
1: niet huilen en gewoon weer nieuwe contactpuntjes installeren en bijhouden die zooi. Smile
2: Electronische ontsteking van een GTi erin fietsen.
3: Een zogenaamde ‘Velleman-kit’. Dit is een transistorsetje waarbij je wel je contactpuntjes behoudt.
4: 123-ontsteking. DS-vervanger kan er niet in, want de draairichting van het blok is de andere kant op. Nou zou dat voor de 123 zelf niet moeten uitmaken, vermoed ik. Echter, er is ook een 123 die programmeerbaar is, en waarbij de draairichting niet uitmaakt. Forumlid ronvanzon is hiermee bezig geweest, alleen geen idee of hij er nu ook daadwerkelijk een 123 in heeft zitten.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 31 juli 2014 03:30 PM
De makkelijkste optie is een 2400 GTi ontsteking. Daarnaast kan (of kon, dat weet ik niet) van der Laan in Abbenes een elektronische Douvrin onsteking modificeren zodat deze ook op eem M20 motor past.
Totaal aantal Berichten: 25639
Gepost: 31 juli 2014 04:24 PM
Een velleman kitje werkt feilloos als je verdeler lagers niet versleten zijn. kost je de kop niet!
50.000km met een setje puntjes.. Geen condensator meer nodig..
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 31 juli 2014 05:46 PM
Bij deze man kun je de originele ontsteking om laten bouwen.
Ik had um in Niels zijn draadje ook al genoemd.
Sparcon electronische ontsteking
Als je dit intikt krijg je vanzelf de rest van gegevens.
VgF
Nielsje
Gepost: 31 juli 2014 06:39 PM
De meneer van Sparcon heeft meerdere mogelijkheden:
Ontsteking modules Geen idee hoe het precies werkt, maar je bent van je puntjes af.
DS verdeler ombouw Lijkt me dat dit ook wel moet werken op een CX.
Transistor ontsteking Lijkt me Velleman in een doosje.
Zo’n verdeler ombouwen is overigens haast net zo duur/goedkoop als een 123.
Gepost: 31 juli 2014 09:29 PM
Je kunt um inderdaad net zo om laten bouwen als een 123
Hij zal het alleen een andere naam geven.
VgF
Totaal aantal Berichten: 43336
Gepost: 31 juli 2014 09:32 PM
Velleman systeem werkt prima en is goedkoop mits de verdeleras en lagers ok zijn.
Nielsje
Gepost: 08 augustus 2014 08:13 PM
Schop! Nou pmoerel, al een idee wat je gaat doen?
Toit plat
Totaal aantal Berichten: 457
Geregistreerd: 17-11-2010
Gepost: 11 augustus 2014 08:37 AM
Is z’on velleman, sparcon of gti 2400 elechtrische ontsteking van in vloed op een positiever brandstofgebruik eigenlijk?
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 11 augustus 2014 02:33 PM
Niet echt.
