Ik ben al een tijdje op zoek naar een overzicht waar alle geleverde DS-en (ID hoeft niet perse) op staan met de verschillende specificaties. Ik ben stiekem toe aan het geven aan mijn wens die ik al jaren in m’n kop heb zitten… Ze gaat er dus waarschijnlijk toch komen, maar ben nog aan het kijken welke uitvoering. Ik ben er al wel uit dat ik het laatste model wil (3e neus) met die imposante grote koplampen!
In de “Bijbel” van Jan de Lange (“De originele Citroën DS”, zie ook een apart topic hierover) is een vrijwel compleet overzicht te vinden van de modellen met specificaties door de jaren heen. Helaas is het boek niet meer in de winkl verkrijgbaar, maar diverse forummers (w.o. ikzelf) hier hebben het in hun bezit, dus misschien is een keer lenen van iemand een optie. Verder is er een CD-ROM van Jan de Lange met info en specs over de D-modellen, maar die ken ik persoonlijk niet, en ik weet dus ook niet hoe volledig die is. De CD is volgens mij nog wel ergens te bestellen.
Hans
Ik had inderdaad al wat gevonden over dat boek. Vreemd dat er niks bekend is op internet. (of ik zoek verkeerd ).
Ik heb dus ook geen idee wat nou de verschillen zijn tussen een super(5), een pallas of een gewone DS.
Ik heb ook nog geen aankoophulp ergens kunnen vinden, dus waar ik op moet letten bij aanschaf. Dit zal wel neerkomen op een DS-kenner meenemen en een schroevendraaier
Graag zou ik ook willen weten wat de bijzondere uitvoeringen zijn geweest en wat een beetje bekend staat als ‘de rampenuitvoeringen’ zoals de bx 1.4 en de xantia 1.6. (niet om deze uitvoeringen zwart te maken, maar je snapt wat ik bedoel )
Op de site van de DS-Club (http://www.citroeniddsclub.nl) is een behoorlijk uitgebreide aankoopbrochure beschikbaar. Die is sowieso heel nuttig. Een kenner meenemen naar een DS ook.
Verdiep je eerst voldoende in de verschillende typen, zodat je op grond daarvan wat specifieker kunt gaan zoeken.
“Rampenuitvoeringen”? Uit je opmerking over BX14 en Xant 1.6 maak op dat je kale, ondergemotoriseerde basisuitvoeringen bedoelt.
Zonder nu in een ellenlange verhandeling te vervallen (lees je eerst goed in, en ga eens bij een DS-specialist kijken en babbelen) kun je stellen dat de ID het kleinere en eenvoudigere zusje is van de DS. Zowel qua motorisering als verdere techniek. Daarbij zijn er zoveel variabelen die bij de aanschaf van een D-type van belang zijn, dat daat niet 1-2-3 een pasklaar antwoord op te geven is. Ik heb destijds voor een relatief eenvoudige DSpécial gekozen, omdat ik ook (samen met wijlen mijn schoonvader) wat zelf wilde kunnen doen, en dat is bij een dergelijk type makkelijker dan bij een DS23 injectie met airco en BW-automaat. Oriënteer je dus eerst goed, er zijn naast de typekeuze nog 1001 andere dingen die er bij komen kijken. Succes!
Hans
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Allereerst: Word lid van de club!
Dat kost per jaar minder dan een tank benzine en je hebt er veel plezier van. Er worden cursussen gegeven, er worden regioavonden georganiseerd en de leden willen je, over het algemeen, graag verder helpen.
De aankoopbrochure vind ik erg goed, maar zorg inderdaad eerst dat je precies weet wat je wilt hebben.
Als je meer wilt weten over uitvoeringen e.d. kijk dan eens hier:
http://www.koolhaas.demon.nl/ds-dutch.htm
P.S. Een Dsuper 5 is een DS21M met een DX2 blok en een ‘lange’ 5-bak maar zonder de rempaddestoel en daarom iets eenvoudiger. Voor mij de ideale D.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Bassman schreef:In de “Bijbel” van Jan de Lange (“De originele Citroën DS”, zie ook een apart topic hierover) is een vrijwel compleet overzicht te vinden van de modellen met specificaties door de jaren heen. Helaas is het boek niet meer in de winkl verkrijgbaar….
In het Duits is hij hier verkrijbaar >>> klik
Re: Overzicht alle geleverde modellen met specificaties
Op de iddsclub site kun je ook de technische evolutie bekijken met wat eenvoudige technische informatie van wijzigingen per jaar
GRH
Heb gereden in xantia 2.0 8v ber .ax volcane bx 1.4 saxo 1.1 en 1.4 xantia br 2.0 16v, C5 br 2.0 excl 2004 Rij nu C5 tourer 2.0 exclusive van 08.08.08 en een GSA 1981 en DS 21 pallas 1968.
Ja, je hebt nu eenmaal auto’s en Citroeën
