42 van de 50
« Eerste  < Vorige 40 41 42 43 44 Volgende >  Laatste »
Versnellingspook schiet uit z’n achteruit
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 02 augustus 2014 11:20 AM
  [ # 616 ]
Al met al moet alles kloppen om geen trillingen te hebben. Ik heb me laten uitleggen dat je eerst de aandrijflijn kunt uitsluiten als trillingsbron. Je gaat tot de snelheid waarop het trillen begint en trapt dan een paar keer de koppeling in om te zien of er verschil is tussen met of zonder aandrijving. Vervolgens moet alles rond en in balans zijn.
Een eventuele slag of afwijking in de ronding kan een velgenspecialist meten en uitsluiten of herstellen. Het meten is een moeite van niks en veel goedkoper dan een setje nieuwe banden aanschaffen om te kijken of het daarin zit. Mocht er een probleem zijn, dan moest dat toch worden opgelost. Mocht er niks zijn, heeft deze exercitie een fractie gekost van nieuwe banden en kun je verder kijken naar de banden en balanceren bij iemand die een SM-wiel goed op een balanceerapparaat krijgt of kan balanceren op de wielen.
Je banden kun je overigens ook nog laten ‘schaven’ om oneffenheden eruit te laten halen. Da’s alleen de moeite als er nog voldoende profiel is. Anders rest je een setje nieuwe banden te kopen. Ervan uitgaande dat je geen XWX-en neemt, kost je dat overigens de kop ook niet. Wat ik zie van clubgenoten, is dat de meeste nu Michelin Latitude nemen.
De adressen waar ik dit alles ooit heb laten doen heb ik alleen van bij mij in de buurt:
balanceren op de auto: http://www.bandencentrumdiessen.com/
banden schaven: http://www.bandentechniekvandervelden.nl/
wielen/banden balanceren met SM-geschikte apparatuur: http://www.renard.nl. Volgens mij kan dat op wel meer plaatsen.
wielen rondmaken: zie een paar posts terug
Alle hiervoor genoemde oorzaken van trilling heb ik al ‘ns gehad en laten oplossen op het schaven na. De banden hadden namelijk een te diep slijtvlak vanwege een noodstop. Was best jammer met een setje verse Pirelli’s in de juiste maat…..
Totaal aantal Berichten: 27890
Gepost: 02 augustus 2014 11:29 AM
  [ # 617 ]
Dat sluit toch niet alles uit Wink
Bij een SM draaien bij het intrappen van de koppeling nog steeds de aandrijfassen en de remschijven mee.
Het sluit natuurlijk wel de motor en de bak uit.
Vaak ligt het natuurlijk wel in de banden en/of velgen.
Robin Visser
Gepost: 02 augustus 2014 01:02 PM
  [ # 618 ]
Wellicht technisch niet juist en maken de aandrijfassen wat mij betreft deel uit van de aandrijflijn. Ook geen ervaring mee en ik kan me voorstellen dat je ook met versleten kruiskoppelingen wat klachten kunt krijgen. De schijven aan de bak lijken me wat minder kritisch voor een gevoel van trillen zolang je niet remt met kromme schijven.
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 20 maart 2015 10:29 AM
  [ # 619 ]
Blooper1963 schreef:
is heel simpel bij de SM.
gewoon Uw relais van de ventilator rechtstreeks op een draad van de batterij zetten,mits zekering natuurlijk.
Dan springen ze op indien nodig.
Ik heb er een trappenautomaat tussen gezet,met instelbare tijd. :mrgreen:
Heb je toevallig een schema van dit systeem? Welke zekering enz enz. is een trappenautomaat niet het zelfde als een tijd relais?
bij voorbaat dank
Blooper komt hier nooit meer voorbij. Maar wellicht iemand anders die het ook weet.
Totaal aantal Berichten: 25574
Gepost: 20 maart 2015 11:08 AM
  [ # 620 ]
Klopt. Is een tijd relais. Volledig onnodig. Een blower trekt een amps of 10 op volle snelheid dus als je ze zekert met 20 is dat prima.
Heb je al een langzame stand schakeling erin?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 20 maart 2015 01:53 PM
  [ # 621 ]
Ai ,
Die moest ik nog een keer in elkaar knutselen vrees ik Rolling Eyes
Walter nice day
Gepost: 20 maart 2015 02:07 PM
  [ # 622 ]
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/191969/P1350/#1833167
U-Niek
Gepost: 20 maart 2015 06:40 PM
  [ # 623 ]
Oke thx! Het is nog best een aardig projectje. Ik ga me er in verdiepen.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7307
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 mei 2015 06:17 PM
  [ # 624 ]
Citroensmgz schreef:
4. De bestuurder: Als je een SM met “harde hand” rijdt, dat wil zeggen dat je het stuur vrij krampachtig vast houdt om zeker niet de controle te verliezen dan heb je snel de neiging tot overcorrectie, hetgeen versterkt wordt door het gebrek aan terugkoppeling. En SM rijdt door de Diravi ALTIJD rechtuit, zelfs als je over een hobbel rijdt. Je moet een SM dus niet “sturen” maar met het stuur “leiden”.
Klopt !! vanaf 16min05
http://www.rtl2.de/sendung/grip-das-motormagazin/video/1650-reportagen/24014-die-heiligen-hallen-von-citroen/
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 mei 2015 10:25 PM
  [ # 625 ]
Nou staat m’n Sm voor wat te laag. Hoe weet ik nou of ik de hoogte moet afstellen door het verdraaien van de klem om de stabbilisatorstang en/of het stangetje (welke je kunt verstellen) die de hevel van de hoogte regelaar bedient.? De afstand tussen bovenste punt band en spatscherm is bij mij ongeveer de helft ..... in de rijstand.
Gepost: 28 mei 2015 10:31 PM
  [ # 626 ]
Een band lijkt me geen juiste indicatie om te meten.
Een band is geen vaste waarde, gezien deze slijt en net wat te zacht of te hard zijn.
Ik weet niet hoe het moet, maar van de dorpel naar een vlakke vloer (of 4 kolom brug) bij draaiende motor lijkt me beter.
Zo is het in elk geval bij mijn CX afgesteld.
Totaal aantal Berichten: 10261
Gepost: 29 mei 2015 02:05 AM
  [ # 627 ]
De normale rijhoogte moet afgesteld worden met de klem om de stabilisatorstang. Bij die hevel regel je de uiterste standen. De hoogte moet gemeten worden van onderkant stabilisatorstang tot de vlakke ondergrond. Hoe precies weet ik niet, maar het is nu te laat om het op te zoeken.
Gepost: 29 mei 2015 10:15 AM
  [ # 628 ]
Indicatie is dat de onderrand van je voorspatbord in lijn ligt met het midden van je wiel. Bij mij is dan de afstand grond naar de onderrand van de boog boven het wiel iets van 75,5 cm…
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3437
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 29 mei 2015 10:21 AM
  [ # 629 ]
Meten vanaf de vloer tot de stabilisatorstang, net als bij de DS.
En, Arjen, die afstand wordt in hoge mate bepaald door de band…...
Die moet dus wel de juiste druk hebben. Die paar mm slijtage maakt niets uit.
Gepost: 29 mei 2015 10:27 AM
  [ # 630 ]
En, afstellen NOOIT doen terwijl je onder de auto ligt maar gewoon op een vierkolomsbrug
42 van de 50
