Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Heeft iemand wel een geprobeerd van 1 van de reflectoren een mistlamp te maken ?
Ik wil eens zien of dat lukt met wat losse onderdelen (reflector plaatje, giethars, led reflector en high power 12v led)
Een en ander ivm achterbumperopruiming. Wil tevens eens proberen om de diverse gaten in de achterbumper voor de bevestiging van de bestaande achteruitrijlampen te gebruiken voor led’s als alternatief.
Totaal aantal Berichten: 1347
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Dat niet, maar ik wil er eigenlijk een knipperlicht van maken, want nu ik het dak eraf ga halen heb ik geen trompet meer. Ik heb nu tijdelijk een knipperlicht van 90 cent tussen nummerbord en achterlicht geplaatst, maar dat is toch een stuk lelijker dan een DS hoort te zijn.
Als iemand een goede oplossing heeft dan jat ik dat mooie idee met liefde!
Groeten,
Stef
Totaal aantal Berichten: 25645
Het is wel te doen om in 1 van de achterlichten een lampje met dubbele gloeidraad te maken, zodat je daar achterlicht en remlicht krijgt. Dan wordt de remlicht unit het nieuwe knipperlicht.
Stef Sep schreef:Dat niet, maar ik wil er eigenlijk een knipperlicht van maken, want nu ik het dak eraf ga halen heb ik geen trompet meer. Ik heb nu tijdelijk een knipperlicht van 90 cent tussen nummerbord en achterlicht geplaatst, maar dat is toch een stuk lelijker dan een DS hoort te zijn.
Groeten,
Stef
Stef, hoe heb je de knipperlichten uiteindelijk gemaakt? Of heb je nog steeds de 90cent oplossing?
Je zou oranje achteruitrijlichten kunnen zetten en deze gebruiken als knipperlicht en achteruitrijlicht. Ziet er niemand iets van. Lampje met een dubbele gloeidraad erin…. Of enkel als knipperlicht mocht een achteruitrijlicht niet verplicht zijn in ZA
Of het kan ook zoals bij Amerikaanse wagens, knipperlicht op je stoplichten zetten.
Totaal aantal Berichten: 9362
Dat laatste mag volgens mij daar niet.
VgF
Bij mijn Oord cabrio zit het knipperlicht met een extra lampje in het achterlicht verwerkt. Heb je ook geen speciale schakeling nodig.
Daarnaast hebben ze een plat oranje lampje , dat net zo breed is als de sierstrip, in de sierstrip geplaatst en het rubber dus iets ingekort.
Zit bij de reflector. Ziet er zeer professioneel uit.
Momenteel zit dat geschakeld als een soort “site beam” met het achterlicht, ziet er s avonds heel mooi uit. Maar voor de duidelijkheid is het waarschijnlijk beter om dit met het knipperlicht te schakelen.
Dat klinkt goed, kun je een fotootje sturen?
stef(at)hencon.co.za
Lukt me maar niet om een foto als bijlage te sturen. Ws te groot.
Ik ben geen handige IT-er.
Als je je email geeft, kan ik wel makkelijk foto’s doorsturen, maar ik weet niet of dit in het forum kan.
In het berichtje hierboven staat mijn e-mail versleuteld, maar iuk zal je ook even een PM sturen
