Sloten vervangen.
peerware
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 07-08-2014
Gepost: 07 augustus 2014 04:44 PM
Hoi, mijn vader heeft sinds gisteren een Berlingo. Het is een 2004 1.9D die al behoorlijk gebruikt is.
Ik wil deze een goede onderhouds beurt geven en wat onhandigheden weghalen.
Om te beginnen met de sloten. Eigenlijk werkt er nog maar 1 slot goed op de sleutel. Dat is de bijrijderskant. Deze kan je met de sleutel op en dicht doen. De andere deuren gaan heel moeilijk. Je moet aardig met de sleutel ‘op en neer’ gaan om wat de deur op slot (of open) te krijgen.
Ook het contact slot is een paar minuten bewegen met de sleutel. Als deze eenmaal ‘goed’ zit dan draait alles wel soepel. Contact aan/uit gaat prima, maar als je de sleutel eruit haald begint het probleem weer.
Heeft er iemand tips? Kan ik gewoon wat kruipolie erin laten lopen om het soepeler te krijgen? Of wordt dit gewoonweg vervangen. En hoe weet ik of de sleutel een gecodeerde sleutel is?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 08 augustus 2014 04:26 AM
Vervengen door nieuw, die sloten verslijten, olie brengt beetje maar ook maar tijdelijke verbetering tot stand, nieuwe set is een 200-250€.
Bij mijn weten zonder code maar vermits ik zou aanraden origineel te kopen weet de Citroën dealer perfect wat jouw wagen nodig heeft.
Niet zo heel moeilijk zelf te vervangen en ook niet zo duur als de dealer het doet
Welkom.
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 08 augustus 2014 07:18 AM
Probeer de reserve sleutel eens, het gebeurt nog wel eens dat de sleutel versleten is.
2004 is wel al met transponder (code)
doei
