Hallo mijn linker voorruit gaat maar in 1 richting (of open of dicht)
Nieuwe sliders + kabels geplaatst motor werkt Maar als ik op het knopje duw gaat het raam enkel naar beneden. Electro motor eraf gehaald gestest en draaid in 2 richtingen. terug geplaatst blijkbaar andersom dus raam gaat enkel maar dicht. Ok terug in originele stand gezet dus raam gaat open maar niet meer dicht.
Heeft iemand dat ook al gehad (kan mijn schakelaar in de auto stuk zijn? Maar die krijg ik er niet uit.
M.v.g
jean
je schakelaar kan zeker stuk zijn… Probeer de schakelaar van de rechter deur eens op de linker deur(als je die er makkelijk uit krijgt natuurlijk).
Kan ook aan de bedrading liggen van stijl naar de deur was bij mij het geval stuk tussen gesoldeerd krimpkous erop en werkt nog steeds…
