36 van de 66
« Eerste  < Vorige 34 35 36 37 38 Volgende >  Laatste »
DSuper ‘72 van SalsaChris - schema klokje
Gepost: 30 juli 2014 10:11 PM
  [ # 526 ]
Slecht veren en de uitlijning hebben weinig tot niets met elkaar te maken.
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 30 juli 2014 10:21 PM
  [ # 527 ]
Een paar posts geleden melde ik dat de wagen niet fijn reageerde bij kleine oneffenheden en putten in de weg. Soms zelfs met een stevige ruk aan het stuur. Bij grote obstakels zoals bij drempels reageerde ze vrij goed.
Ik heb na het uitlijnen de slechtste weg hier in de buurt opgezocht en nu reageert ze veel stabieler, geen getrek meer aan het stuur. Zelfs op een vlakke weg merk ik dat ze fijner stuurt en minder rolgeluid maakt. Meer kan ik er niet over zeggen.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 08 augustus 2014 07:50 PM
  [ # 528 ]
Vandaag de garage aan de lijn gehad.
Na grondige inspectie het HD-systeem, blijkt dat alles naar behoren werkt, pomp levert iets meer dan 160bar.
Helaas is het stuurhuis dat niet meer.
Na de druktest hebben ze de wagen opgelicht, zodat de wielen vrij waren, na een paar draaien aan het stuur werkt de stuurbekrachtiging weer.
Eerlijk gezegd ben ik al blij dat enkel het stuurhuis vervangen moet worden en het geen gecombineerd probleem is.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 23 september 2014 02:47 PM
  [ # 529 ]
Vandaag de DS bij de garage afgezet.
Komt een nieuw stuurhuis in en het stuur wordt ook gelijk vervangen door een beter exemplaar.
Tegen het einde van deze week zou ze klaar moeten zijn, ben benieuwd naar het verschil.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2972
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 23 september 2014 04:48 PM
  [ # 530 ]
Wat voor “nieuw” stuurhuis komt er in?
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 23 september 2014 05:25 PM
  [ # 531 ]
Stuurhuis komt van bij v.d. Hengel.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 26 september 2014 04:44 PM
  [ # 532 ]
Vanmiddag de DS weer terug gaan ophalen.
Wat een verschil!!!
Sturen gaat nu heel direct en zonder enige moeite.
Ook het op druk blijven bij stilstand is nu veel langer dat geld ook voor de interval van de pomp trouwens deze is nu max 1min. (bij stilstand)
Wat ik wel nogal storend vind is dat ze het nieuwe stuur niet recht geplaatst hebben. Jammer, want dat was toch maar een kleine moeite geweest.
Thomas G
Totaal aantal Berichten: 67
Geregistreerd: 09-07-2013
- ID/DS ID 21F break
Gepost: 26 september 2014 05:11 PM
  [ # 533 ]
Wat bedoel je met niet recht geplaatst? Het is de bedoeling dat je stuur in rechtuitstand op ongeveer 7u staat. (Op deze manier neemt het stuur meer botsenergie op bij het doorsnee ongeval waarbij je rechtdoor stuurt)
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 26 september 2014 05:12 PM
  [ # 534 ]
Hoi Cris, wat bedoel je precies met niet recht ?
Af fabriek hoort de stuurpook een 30 graden hoek met loodrecht naar beneden te maken (naar rechts gedraaid).
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 26 september 2014 05:35 PM
  [ # 535 ]
Whoops… Dat verklaart alles natuurlijk. red face
Ik heb altijd gedacht dat de stuurpook op 6u diende te staan.
En dat al de DS’en op foto’s of filmpjes hun stuur verkeerd hadden staan.
Gelukkig had ik nog niet terug naar de garage gebeld red face
Alweer wat bijgeleerd Wink
Totaal aantal Berichten: 9350
Gepost: 26 september 2014 08:18 PM
  [ # 536 ]
Leg uit? Dat van die botsenergie.
VgF
Totaal aantal Berichten: 27883
Gepost: 26 september 2014 08:26 PM
  [ # 537 ]
Staat het niet gewoon op die manier omdat er dan ruimte is voor enkele graden afwijking door de afstellingen?
Als die namelijk onderaan staat valt het direct op als die een paar graden afwijkt. Nu die scheef staat valt dat amper op.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2114
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 26 september 2014 08:43 PM
  [ # 538 ]
En je kunt je stuur lekker losjes “vasthouden” als je je arm om de linker armsteun hebt liggen…
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 26 september 2014 09:01 PM
  [ # 539 ]
Er zijn door de jaren heen allerlei redenen gesuggereerd waarom het stuur scheef zou moeten staan. Een veel geciteerde is inderdaad dat, door de spaak op half acht te zetten, er minder kans is op verwonding: als bij een frontale botsing de chauffeur op het stuur klapt zal de spaak hem niet door de maag boren maar opzij duwen. Wat mij betreft plausibel, en werd ook in enkele folders zodanig benoemd.
Een ander idee is inderdaad dat scheef gewoon scheef is, en iets meer of minder scheef is ook goed, terwijl recht een heel absoluut beeld is, waardoor een precieze afstelling nodig zou zijn. Persoonlijk zie ik vele andere dingen die nogal veel afstelwerk vereisen, dus dat men dat dan hier een probleem zou hebben gevonden…
Tenslotte wordt wel eens gesteld dat men (Bertoni?) dit gewoon moderner, radicaler, mooier vond staan bij de vloeiende lijnen van het dashboard. Zou best kunnen… ik vind dat ook.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Gepost: 26 september 2014 09:10 PM
  [ # 540 ]
Het kan natuurlijk ook een combinatie zijn van waarheden Wink
Zijn er overigens nog veel andere modellen waar die zo scheef staat?
SM, CX, XM, BX en Visa e.d. staan wel recht.
36 van de 66
