Mee eens, dat is inderdaad vrij bizar… Het is niet toevallig dat de auto ‘s middags wel goed, en ‘s ochtends niet goed start ofzo?
Zou het toch niet de ontsteking kunnen zijn? Vocht of zo?
Kan je hem eens een paar dagen in een garage kunnen zetten en dan kijken of ie ook zo walmt?
Totaal aantal Berichten: 354
- Xantia 1.8 16v Break
- Xsara 1.6i Break
- Xsara 1.6 16v Break Bonheur
Chic update! Al maanden geen startproblemen meer. Even afkloppen…!
Maar nu weer iets anders geks: de plip (AB voor de centrale deurvergrendeling) werkt wel bij het openen, maar niet bij het afsluiten van de wagen. Dus openen met de plip gaat feilloos, maar sluiten weigert ‘ie.
Heel curieus.
Iemand een idee waar ik dat moet zoeken? En nog een ander vraagje: welk merk accu vinden jullie dat het beste is, aangezien het tijd wordt voor een nieuwe accu.
Dat is inderdaad heel erg curieus, dat moet haast wel aan dat relays ding liggen, dat in de buurt van de handrem uit (onder de tunnel, je komt er via dat vage bakje aan de achterkant van de tunnel wel aan…. of het ‘sluit’ signaal van je plip ontvanger is lichtelijk dood (zal gegarandeerd via een transistor oid. geregeld worden)...
- Xsara 1.6i Break
Even kort (doch dringend) vraagje:
Bij het doen van het nodige onderhoud vandaag, wil ik meteen de lampjes van het dashboard vervangen, achter de bediening van fan en kachel. Daarbij maakte ik per ongeluk sluiting met het lampje van de sigaretten-aansteker. Nu doet geen van de lampjes het meer. Ik sta voor een raadsel, want de zekering is niet gesprongen.
Is de dashboardverlichting ook aangesloten op de regelbare weerstand onder het stuur? Of waar moet ik het zoeken?
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Inderdaad even de regelbare weerstand overbruggen, er is kans dat die is doorgebrand.
Eveneens ben ik tevens ook.
- Xsara 1.6i Break
Thanx! Inderdaad de regelbare weerstand. Met overbrugginkje werkt alles weer.
Wie heeft er toevallig nog zo ‘n knopje liggen, voor onder het stuur?
