Is de klep van het dashboardkastje te demonteren?
guzziman
Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Gepost: 11 augustus 2014 10:17 AM
Bij mijn serie 1 is de ventilatieslang in het dashboardkastje los gegaan.
Daardoor komt er dus geen lucht meer door het ronde ventilatieroostertje rechts op het dashboard.
Ik kom er met mijn grote knuisten niet bij, zou graag de klep van het dashboardkastje (even)demonteren.
Weet iemand of dat mogelijk is, en zo: hoe?
Totaal aantal Berichten: 25639
Gepost: 11 augustus 2014 11:38 AM
Ja dat kan. Ik heb er eens 1 vervangen. Weet alleen niet meer precies hoe. Was iig niet moielijk.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 11 augustus 2014 11:47 AM
volgens mij moet je de zwarte stoppen links en rechts loshalen, en de moeren die daar onder zitten.
en zo uit mijn hoofd zit het achterin ook nog ergens vast.
in elk geval niet heel lastig idd.
Gepost: 11 augustus 2014 11:48 AM
de stof achterin losmaken en dan zie je dacht ik de scharnieren.
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 11 augustus 2014 01:39 PM
Voor het terug plaatsen van de luchtslang hoeft het dashbordkastje niet gedemonteerd te worden. Klep zover mogelijk naar beneden, met je linkerhand de slang in het ventilatierooster plaatsen en de slang naar boven duwen tegen de draadbundel. Daarna de slang met een tie wrap aan de draadbundel bevestigingen. 5 minuten werk.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 11 augustus 2014 01:47 PM
Volgens mij moet de slang OM het ronde ventilatiekanaal.
maar misschien kan het op jou manier makkelijker.
Bedankt voor de tips, Ik duik er nog eens in.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
