Remlichten
klaasle
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 11-08-2014
Gepost: 12 augustus 2014 09:28 PM
Hallo
Ik heb een Citroen Xantia 2.0 HDi van 2000 in mijn bezit en heb een enorm vervelend probleem. Er is een zekering die telkens springt als ik mijn rem indruk, hierop zit ook mijn instrumentenpaneel en airco op aangesloten. Bij het loskoppelen van mijn switch op mijn rempedaal heb ik geen last meer van dit probleem, enkel is het niet ideaal rijden zonder remlicht. Waar begin ik best om dit probleem op te lossen?
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 12 augustus 2014 09:30 PM
rempedaal schakelaar vervangen ligt voor de hand?
klaasle
Gepost: 12 augustus 2014 09:33 PM
Kan dit aan de schakelaar zelf liggen? Hoe test ik dit?
puffel
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 12 augustus 2014 09:36 PM
Die dingen gaan nogal eens kapot. Als er niet is gerommeld met je bedrading wat niet voor de hand ligt, is de schakelaar gewoon kapot. Makkelijk te vervangen.
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 12 augustus 2014 09:46 PM
Heb je al bij de lampjes achter gekeken? Als daar water bij gekomen is kan er door roest sluiting ontstaan.
doei
klaasle
Gepost: 12 augustus 2014 10:37 PM
Heb de schakelaar uit elkaar gehaald, wat bijgeplooid en contacten afgeschuurd en heb momenteel nog geen probleem!
