Hallo
Ik heb een Citroen Xantia 2.0 HDi van 2000 in mijn bezit en heb een enorm vervelend probleem. Er is een zekering die telkens springt als ik mijn rem indruk, hierop zit ook mijn instrumentenpaneel en airco op aangesloten. Bij het loskoppelen van mijn switch op mijn rempedaal heb ik geen last meer van dit probleem, enkel is het niet ideaal rijden zonder remlicht. Waar begin ik best om dit probleem op te lossen?
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
rempedaal schakelaar vervangen ligt voor de hand?
Kan dit aan de schakelaar zelf liggen? Hoe test ik dit?
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Die dingen gaan nogal eens kapot. Als er niet is gerommeld met je bedrading wat niet voor de hand ligt, is de schakelaar gewoon kapot. Makkelijk te vervangen.
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Heb je al bij de lampjes achter gekeken? Als daar water bij gekomen is kan er door roest sluiting ontstaan.
Heb de schakelaar uit elkaar gehaald, wat bijgeplooid en contacten afgeschuurd en heb momenteel nog geen probleem!
