Sinds gister ben ik eigenaar van een heuse type 1 turbodiesel. Deze heb ik gekocht omdat ik toch wel aardig wat kilometers maak en een diesel dan wat voordeliger is.
Alleen ben ik al wel tegen een probleem gelopen, er zit een overdruk in het koelsysteem. Dus ik had meteen dezelfde dag het koelsysteem al leeg laten lopen en goed gespoeld. Daarna gevuld op de manier zoals de vraagbaak mij dat zo goed uit kan leggen. Alleen blijft het probleem zich voordoen. Nu verdenk ik dus dat de koppakking lek is, alleen lijkt me dan ook dat er kvs de uitlaat uit zou moeten komen, maar dat is niet het geval.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn? De motor is ruim voldoende ontlucht.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Koppakking komt vaker voor bij de turbodiesel. Als het zo is heb je meestal alleen druk in het systeem.
Let op deze cilinderkoppen altijd af alten persen voor weer te monteren, ze willen ook graag scheuren.
Heb je die Marktplaats TurboDiesel type 1 gekocht Marvin?
Stond al een tijdje te koop, gefeliciteerd met deze bijzondere BX!
Ben benieuwd naar de foto’s.
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
blij dat hij op een goede plek is gekomen.
succes met het kvs.
Totaal aantal Berichten: 5487
Gisteren meegereden, ik moet zeggen leuke auto, en het blok loopt netjes!
Citroën das très bien!!!
Nooit geweten dat ik zo een glimlach kon krijgen van diesel rijden.
Vandaag nog wat kleine dingetjes gedaan, morgen de remservo vervangen en dan zijn we alweer een heel eind op weg
Type 1 BX altijd een hoge funfactor Marvin!
Marviin schreef:Dank, ik heb er samen met forumlid Twan654654132146854 al aan gewerkt!
Haha, jaja! Goed dat ik met deze wagen heb gereden, want nu vind ik dat mijn remservo nog best even mee kan!
- BX Sport MK2
- AX GT chic
turbo diesel is leuk! hoge fun factor.
Wat een rare antenne zit er achter op je dak
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
Vanmiddag gaat er een andere in
Er zijn trouwens twee verschillende he .
Handig om te weten! Waar zit het verschil in?
Remservo is vanmiddag vervangen, wat allemaal goed gegaan is. De servo die ik van de sloop gehaald had was precies het zelfde. En wat een verschil is dat!
Super!
