beste allemaal,
ik probeer mijn CX prestige uit 1984 op de weg te krijgen. Ben nu met de laatste bedrading bezig in de buurt van de akku. Krijg echter sommige stekers/verbindingen niet correct. Bijgevoegd een foto. Kan iemand mij hiermee helpen door het opsturen van een foto. Langskomen kan natuurlijk ook
met groet Rene Vijgen
Susteren
Totaal aantal Berichten: 9362
Eerst de relais vast zetten.
Je hebt blauwe op zwarte stekkers zitten en andersom.
En als je dit gedaan hebt,maak je nog eens een foto met de draden wie je niet weet.
VgF
[img]beste VgF
Ik houd nu de volgende vragen/kabels over
2x gele draad met zwaart manchette vrouwtje (verwacht dat dezevan de claxon zijn)
1x gele draad met bruine manchatte vrouwtje
2x groene draad met zwarte manchette vrouwtje
1x groene draad met paars/violette mannetje
1x groene draad en zwarte manchette mannetje
zoek nu verder uit hoe de claxon moet worden bedraad
als je meer info benodigd laat het dan weten
groeten
Rene[/img]
Ik zou gaan kijken bij een 2500 van een medeforummer of een cx specialist. Als je geen kennis van het electrisch systeem van de cx hebt is dat zo niet te doen.
beste forum leden,
een duidelijke foto van de bedrading een cx 2500 uit 1984 zou mij zeer helpen
dank Rene
Totaal aantal Berichten: 5019
Hierbij een foto van mijn 2500 uit 1985. Ik hoop dat het je iets verder helpt, hoewel het er op eerste gezicht nogal anders uitziet.
Als je me je mailadres per PB stuurt, dan kan ik hem met volle resolutie sturen. Dan kan je beter inzoomen.
Let even niet op de loshangende relais onder de koplamp. Daar ben ik mee bezig.
hartelijk dank voor de foto. Helpt enorm.
Kan je me een close-up van de paarse conector geven (groene draad). Verder kan ik niet zien waar de groene kabels met zwarte manchette naar toe gaan.
dank
Rene
cxj schreef:Ik zou gaan kijken bij een 2500 van een medeforummer of een cx specialist. Als je geen kennis van het electrisch systeem van de cx hebt is dat zo niet te doen.
Volledig eens.
En volgens mij is het ook niet de eerste keer dat je hiermee bezig bent, toch?
Totaal aantal Berichten: 25639
84er diesel. Staat in bussum of Hilversum
beste forum,
wees gerust. Ik zal deze auto naar een citroen specialist brengen om alles electrisch te verbeteren. Ik wil dit wel rijdend doen. Weet iemand van jullie in de buurt van Sittard roermond een specialist.
Ps: bijgaand het vervolg op mijn puzzle: twee groene kabbels met blauwe schoentjes. Kan iemand me helpen met een hint waar deze voor dienen
groet
Rene
Ha! Leuke puzzel
Ik ga dit volgen, want ik ben benieuwd hoe je het oplost.
Op dit moment ben ik ook bezig met de bedrading van mijn auto en ik vind het in ieder geval erg leuk en leerzaam.
ik ben er in ieder geval achter gekomen dat draadkleuren niet zoveel zeggen.
Om iets nuttigs toe te voegen:
Welke functies op je auto werken wél naar behoren? Als je weet wat er werkt, en wat er op zit, kan je didactisch bepalen in welke hoek je het moet zoeken. Vervolgens kan je dan per subfunctie kijken in het schema waar iets van een sensor of een relais hoort te zitten, dit kan je mogelijk leiden naar waar je draden aangesloten horen te zitten.
Ik vermoed namelijk dat er maar weinig mensen kunnen bepalen aan de hand van deze foto waar deze draden precies horen.
Totaal aantal Berichten: 17407
angelique&rene; schreef:Weet iemand van jullie in de buurt van Sittard roermond een specialist.
In Heerlen is http://www.citro-advies.nl en in Echt is http://www.autojanssen.eu.
par eXeMple! schreef:Ik weet niet precies waar je naar op zoek bent. Anders kom je eens kijken.
Stuur me een bericht met de knop PM onder deze post. Geef me in die PM je mailadres.[edit mod] Fotos van 4.5MB zijn echt veel te groot voor het forum![/edit mod]
Sorry, had geen idee dat foto’s zo groot blijven als ik ze in mijnalbum opneem en dan hier als kopie plaats. Ik dacht dat ze dan verkleind werden tot schermresolutie. Zal voortaan lagere resolutie uploaden.
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 22-12-2012
- CX CX25GTI turbo 2 met VEMS
- CX Citroen CX25 Prestige Automatic + John Gold Cruise
Rene.
Ik heb je een prive mail gestuurt.Anderzijds mijn 25GTI staat in Roermond in de garage thuis.Je mag als je er iets aan zou hebben altijd komen kijken en foto’s nemen.Mijn Turbo 2 staat bij Janssen in Echt voor nieuwe bollen en onderhoudt .Hun zou je ook kunnen bellen.Maar lees het mailtje maar.
Groeten Patrick
Heb ff bij turob2gti gekeken, maar die draadboom ziet er kompleet anders uit, de enigste tip die ik kan geven is dat de kleur van de stekkertjes altijd hetzelfde zijn.
Goede raad is voorraad
