42 van de 52
« Eerste  < Vorige 40 41 42 43 44 Volgende >  Laatste »
Centraal navigatietopic eMyWay RT6
exroosje
Totaal aantal Berichten: 498
Geregistreerd: 20-10-2005
Gepost: 15 juli 2014 09:03 PM
  [ # 616 ]
Ik heb ergens gelezen dat als je een externe versterker (hifi pack) hebt dat dan die setting geen zin heeft.
Frank
C5 Tourer Exclusive THP automaat met Pack Integral
(Integraal Leer, LDWS, Navi, Hifi, Panoramadak +++) en upgrade naar RT6
Verbruik 8,8l/100 Voorheen Ph2V6: 10,9l/100
exroosje
Gepost: 15 juli 2014 11:54 PM
  [ # 617 ]
Een DS4 is overigens een CAN2010 model net als de 508 (met waarde 3). Ik denk dus niet dat waarde 4 de oplossing zal zijn, maar hey, trying is believing.
Any mirascripter met een C5?
Frie
Totaal aantal Berichten: 528
Geregistreerd: 16-02-2011
Gepost: 06 augustus 2014 06:57 PM
  [ # 618 ]
Op vakantie in Frankrijk is de navigatie flink door de mand gevallen.
Ten eerst -was al wel bekend- lopen de kaart date flink achter op de werkelijkheid. Ik ben al 10-tallen rotondes gepasseerd die niet op de kaart staat. En vele ervan zagen er uit dat ze al behoorlijke tijd er lagen.
Maar erger zijn de misleidende aanwijzingen die worden gegeven.In bochten met een weg naar links en of rechts wordt steevast houdt links een of zelfs sla linksaf gezegd. Terwijl de doorgaande weg gewoon gevolgd moet worden. Deze teksten zijn overbodig maar ik ben er ook weleens door verkeerd gereden. Echt linksaf slaan is soms houdt links aan.
De kaarten zijn ook vrij onduidelijk als het weg patroon wat ingewikkelder is. Inzoomen gaat dan niet ver genoeg.Het detailkaartje hindert het overzicht.
Het wegen patroon is hier wel veel ingewikkelder met zijn vele bochten, kronkels, schuine zijstraten en rotondes met 6 afslagen.
Maar mijn vorige navigatiesystemen deden het toch een stuk beter met de aanwijzingen.
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
Jdr
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 26-07-2014
Gepost: 16 augustus 2014 08:28 PM
  [ # 619 ]
Ik zag al iemand die deze vraag had gesteld, maar er kwam geen antwoord. Dus ik probeer het ook:
Is er een manier om je INDEX in de navi te deleten? Ik heb 2x hetzelfde adres erin staan en ik wil er 1 uit halen. Dus niet de laatste bestemmingen, maar in de INDEX.
Bedankt.
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 16 augustus 2014 10:45 PM
  [ # 620 ]
Eens iets anders…
Ik heb bij mijn emyway wel eens dat ik op eens een BT verbinding krijg..
Dan onderbreekt de muziek net alsof er een telefoongesprek is…
Het telefoonhoorntje licht op.
En ik krijg de melding onbekende gast..
En verder hoor ik niks…
Er komt ook geen bel signaal maar gewoon ineens verbinding..
En na een sec of 4 valt het weg…
Iemand hier ervaring mee?
Frie
Gepost: 18 augustus 2014 12:51 AM
  [ # 621 ]
Vervolg op mijn eMyWay vakantie ervaringen.
Verkeersinformatie klopt meestal niet. Wegwerkzaamheden of files waren er niet op de plek waar ze werden aangegeven.
Kleurgebruik blijft ook een ramp. Blauw water, blauwe route en blauw-paarse landsgrenzen. Wie verzint het.
Ik had ook weleens dat de route in lichtblauw met rode stippen erin werd weergegeven. Geen idee wat dat betekende.
Graag had ik ook een sneltoets gehad voor overschakelen van op auto georiënteerde naar op het noorden georiënteerde kaart.  Kost nu veel te veel handelingen via het menu. Idem voor kaart verschuiven.
eMW zat er ook een paar keer naast bij een weg parallel aan de route. Eenmaal werd ik ook over een parkeerplaats gestuurd om vervolgens weer de weg te vervolgen (niet gedaan maar ik zag het op het scherm). Het leek wel of het ding een afwijking naar rechts had.
Soms werden aanwijzingen niet helemaal uitgesproken maar hield de stem midden in de aanwijzing op.
Aanwijzingen in snel opeenvolgende situaties komen te laat. Sommige aanwijzingen zijn onbegrijpelijk (ligt misschien aan de soms rare weg constructies in Frankrijk).
Soms reageerde de eMW niet op de bediening omdat hij waarschijnlijk bezig was met route berekening.
Bij in- of uitzoomen verdwijnen plaats- en straatnamen waarop je je oriënteert. Onlogische keuze wat wordt afgebeeld.
In Frankrijk mogen geen flitspalen worden gesignaleerd. In het bestand zitten voor Frankrijk wel gevarenzones. Wanneer de waarschuwingen worden gegeven is me niet duidelijk geworden.
Ik had een flinke USB stick met muziek mee. Duurde vrij lang voor de directories geïndexeerd waren, maar verder heeft hij de hele reis de positie waar het afspelen was gebleven. Voorheen had ik met een andere stick dat het afspelen regelmatig weer bij het eerste file begon.
Meer keer ging hij voor het eind van een nummer al naar het volgende.
En nogmaals: er is enorm veel verandert in de wegen tov de kaart in de eMW. En ik heb de nieuwste kaart die verkrijgbaar is.
kistigun
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 17-03-2009
- DS 3 1.6 e-HDI So Chic Airdream
Gepost: 21 augustus 2014 03:38 PM
  [ # 622 ]
Heb gisteren ook de stap gewaagd en heb mijn myway systeem in mijn DS3 vervangen voor een emyway. En moet zeggen: Wat een opluchting! Eindelijk bluetooth streaming en mp3’s afspelen via usb! Tevens ziet het scherm en de navigatie er stukken beter uit. Mis alleen wat audio instellingen die ik bij de myway wel had(wellicht aan te passen via mirascript?)
Ben ook meteen bezig geweest met alle kaarten te updaten. Nu wil ik alleen nog graag de firmware van de emyway updaten naar de laatste versie. Ik heb momenteel versie RNEG2.60.F.1 en rneg2.80.e2 zou de laatste versie zijn(die volledig compatibel is met mijn xperia z1) Heb deze firmware inmiddels al in mijn bezit maar lees op gps underground veel verhalen over problemen met de update. Als je namelijk zou updaten vanaf een bepaalde versie zou je gps niet meer werken, blutooth een echo krijgen en de piepjes van de PDC verdwijnen. Je zou dan naar de dealer moeten om de boel via een Lexia te calibreren.
Iemand al ervaring met het bovenstaande?
Saxo 1.4 VTS
Grande Punto 1.4 16V T-jet sport
DS3 1.6 e-HDI So Chic Airdream
http://www.autoweek.nl/verbruik/13739/citroen-ds3-e-hdi-90-so-chic-2011
Frie
Gepost: 21 augustus 2014 11:09 PM
  [ # 623 ]
Bij de versies is er onderscheid tussen systemen tot versie 2.21a en daarboven.
Als je die “grens overschrijdt” dan krijg je te maken met calibreren.
Van 2.6 naar hoger is dat dus niet van toepassing.
kistigun
Gepost: 22 augustus 2014 11:16 AM
  [ # 624 ]
Dus ik zou zonder problemen kunnen updaten?
Saxo 1.4 VTS
Frie
Gepost: 22 augustus 2014 11:44 AM
  [ # 625 ]
Niet dus.
Voor DS3 is 2.60 naar 2.80 wel calibreren volgens dit tabelletje:
Wat zo’n bezoekje aan de dealer kost weet ik niet.
Als je redenen hebt om te moeten updaten dan toch maar doen.
Werkt alles goed dan zou ik het zo laten.
Mocht je toch gaan updaten en naar de dealer moeten, laat dan even weten (tijd/kosten).
kistigun
Gepost: 22 augustus 2014 12:33 PM
  [ # 626 ]
Thanks voor de info! Misschien wordt het eens tijd dat ik een Lexia ga aanschaffen, kan ik meteen ook wat andere dingen aanpassen.
Saxo 1.4 VTS
kistigun
Gepost: 22 augustus 2014 02:10 PM
  [ # 627 ]
Heb het totale overzicht ook gevonden:
Jammer dat ik net die ene versie heb die naar welke update dan ook een calibratie nodig heeft
Saxo 1.4 VTS
kistigun
Gepost: 22 augustus 2014 02:45 PM
  [ # 628 ]
ook weer raar want in hetzelfde topic vind ik ook weer deze tabel: \
Dus volgt de vraag: heb ik can2004, can2010 eco of can2010 full
Saxo 1.4 VTS
Wrangevrucht
Geregistreerd: 22-04-2014
Gepost: 25 augustus 2014 07:56 PM
  [ # 629 ]
064harry schreef:
Hij staat er nog gewoon in hoor.
Effe zoeken in de App Store: eTouch.
Ook ik kan de etouch app niet vinden. Wellicht heeft deze een andere naam gekregen na een periode van een aantal jaren?
kan iemand me hiermee helpen?
064harry
Totaal aantal Berichten: 557
Geregistreerd: 14-12-2011
- DS 4 THP 155 EGS So Chic
Gepost: 25 augustus 2014 10:56 PM
  [ # 630 ]
Heb al gemaild en op twitter gevraagd. Men is er mee bezig. (zegt Citroën Nederland en Frankrijk)
42 van de 52
